Författare Ämne: IVT490 Vs Nibe360  (läst 2887 gånger)
Utloggad Cavallari
  • Antal inlägg: 3
  • Hatar es480!!!
IVT490 Vs Nibe360
« skrivet: 01 juni 2008, 16:08:20 »
Tjena alla
Jag har en Elektrostandard 480 som sagt upp sig i helgen huvuddunk, vad är bäst att installera, en IVT 490 eller Nibe 360?
Vårt hus är 200m2 stort fördelat på två plan(sutteräng), c:a 21oooKwh/år, vi är 5 pers i familjen, vattenburen golvvärme i bottenvåning och vattenradiatorer i övervåning, huset är byggt 1993, och jag installerade en braskamin på övervåningen i vintras. Sen vill jag kunna bryta värmetillförseln till övervåning då jag använder braskamin.
Är det nån som kan detta så är jag tacksam för svar.. :)
  • Antal inlägg: 31282
SV: IVT490 Vs Nibe360
« Svar #1 skrivet: 02 juni 2008, 07:08:03 »
Mellan Nibe 360 och IVT 490 är det jämnt skägg, de är lika usligt klena båda två. Båda kör med fast kondensering och shunt så du kan styra radiatorerna på övervåningen med termostater om du vill (till skillnad mot ES 480 som ju har växelventil).
Utloggad samona
  • Antal inlägg: 17
« Svar #2 skrivet: 06 augusti 2008, 09:20:08 »
Går i samma tankar som föregående. Har en E-standard från 1987 280.
Vad menas med usligt klena?
Hälsn.
Janne
« Svar #3 skrivet: 06 augusti 2008, 15:46:02 »
De ger som bäst ca 2 kW med kompressorn, sen får de skjuta till med elpatron. Jag skulle tro att ditt hus behöver ca 7-8 kW när det är som kallast ute.
Utloggad samona
  • Antal inlägg: 17
« Svar #4 skrivet: 06 augusti 2008, 16:32:23 »
Har du något bättre alternativ?
Ej bergvärme eller ved eller solenergi .
« Svar #5 skrivet: 06 augusti 2008, 21:21:40 »
Comfortzone har lite kraftfullare modeller av FLVP:ar. De är förstås dyrare och bullrar troligen lite mer.
