Författare Ämne: Nocria 18 i ett år  (läst 2229 gånger)
Warning: filemtime(): stat failed for /home/varmepumpsforum/public_html/varmepumpsforum.com/vpforum/attachments/Elfrbrukning2.pdf in /home/varmepumpsforum/public_html/varmepumpsforum.com/vpforum/Sources/Display.php on line 1657
Utloggad johnwiberg
  • Antal inlägg: 22
Nocria 18 i ett år
« skrivet: 31 maj 2008, 17:29:30 »
Hej alla.
Här kommer min el-förbrukning under de senaste tre åren varav det sista med
värmepump. Den ordinarie uppvärmningen är direktel, som varit helt avslagen
sista året. (värmgolv hall + 2 toaletter ej avslagen).
//Kjell
« Senast ändrad: 31 maj 2008, 18:11:30 av johnwiberg »
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Nocria 18 i ett år
« Svar #1 skrivet: 01 juni 2008, 02:00:46 »
Hej Johnwiberg!  Ja här ser man ju en rejäl besparing som du har gjort med värmepumpen, från 26898 kwh för 05-06 till 21606 kwh för 06-07 och till 16333 kwh för 06-07 med luftvärmepumpen (om jag nu har räknat rätt?), så ett stort grattis till en besparing på någonstans mellan ca 5000-10000 kwh/år, = Mkt bra. Thumbsup
Mvh Raffen.
  • Dot gäster: 4946
