Energibrunnar
(Moderator:
Har jag blivit lurad?
Ämne: Har jag blivit lurad? (läst 5518 gånger)
PS
Nybörjare
Antal inlägg: 4
PS
26 maj 2008, 17:58:02 »
Eftersom jag är "vanlig kund" och inte speciellt bevandrad i teknik, geologi och beräkningar postar jag mina funderingar här hos er proffs. Hoppas på era synpunkter.
Borrade och installerade ny VP-anläggning för några månader sen. Borrhålet ska enligt protokoll vara 200m (enl beställning) vilket jag iofs tror stämmer. Såg att så gott som alla "borrstängerna" på riggen verkade användas vid borrning. Däremot har en tanke börjat gnaga i huvudet.
En granne i området borrade i helgen nytt hål - enl utsago 200m. När jag traskade förbi såg jag att rullen på hans kollektor-slang verkar vara mycket större än min. Har han längre slang än jag? Vad jag minns var min "rulle" inte alls lika stor eller rättare sagt - inte lika många varv slang. Jag har här på forumet läst att det finns tekniker för att kolla djup och längd på kollektor-slang. Men, jag vill inte gärna börja rota i en helt ny installation. Frågor:
1) finns det något enkelt sätt att mäta längd på kollektor-slang (betänk att gräs etc är återställt och anläggningen igång)?
2) hur påverkas min anläggning om det är så att jag har ett hål på 200m men en kollektor-slang som bara går ner till 100, 125 el 150 meters djup?
Tacksam för hjälp.
Boende i Stockholmstrakten
Senast ändrad: 26 maj 2008, 18:00:32 av PS
Roland
Guldmedlem
Antal inlägg: 10044
Karma +19/-4
Roland
SV: Har jag blivit lurad?
Svar #1 skrivet:
26 maj 2008, 20:11:08 »
Det verkar ytterst osannolikt att slangen är kortare än hålet är djupt. Slangen är fylld med spritlösning som är lättare än vatten och slangmaterialet har ungefär samma densitet som vatten. Därför finns det längst ner på slangen en ordentlig tyngd för att hålla slangen nere i borrhålet.
För att det skall gå att koppla ihop slangen med slangarna in till huset måste tyngden vila på borrhålets botten. Det skulle vad jag förstår bli väldig besvärligt att koppla montera vinkelkopplingarna annars men det är klart att det skulle gå. Risken att man skulle tappa slangen som då skulle sjunka till botten är stor. Tror ingen vill ta den risken.
Något enkelt sätt att mäta slanglängden utan att loda känner jag inte till. Skulle slangen vara för kort (vilket alltså är osannolikt) blir ingående temperatur på köldbäraren låg. Det är slangens längd som bestämmer hur mycket effekt som kan tas ut. Den del av borrhålet som saknar slang är i princip värdelös. 200 meter borrhål i Stockholmstrakten borde betyda en pump på 10 kW. Är det en sådan tar den ca 7 kW från borrhålet vilket skulle ge ca 0 grader på ingående köldbärare när pumpen går kontinuerligt. Blir det -2 eller lägre är det något fel.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31274
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #2 skrivet:
27 maj 2008, 06:53:19 »
Kanske är det olika diametrar på slangen?
PS
Nybörjare
Antal inlägg: 4
PS
Svar #3 skrivet:
27 maj 2008, 08:42:02 »
Hmmm... som sagt var - gröngöling är jag! Men, jag inbillar mig att min slang var smalare och grannens grövre. Hoppas det hjälper?
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36647
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #4 skrivet:
27 maj 2008, 09:28:42 »
Framgår det av offerten vilken slangdiamter de skulle använda?
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Roland
Guldmedlem
Antal inlägg: 10044
Karma +19/-4
Roland
Svar #5 skrivet:
27 maj 2008, 11:03:02 »
Det vanliga är slang som har 40 mm ytterdiameter. Klenare slang än så använder man inte till en pump där man behöver borra 200 meter.
Det finns en möjlighet till. Det förekommer att man använder tre slangar, två för flödet i en riktning och en i andra riktningen. Det ger bättre värmeöverföring, mindre tryckfall och betydligt större slangrulle. Men det är inte vanligt. Dessutom skulle man då inte ha använt grövre slang.
PS
Nybörjare
Antal inlägg: 4
PS
Svar #6 skrivet:
27 maj 2008, 11:53:39 »
Tack för svar - so far!
Nej inga dimensioner fanns specade. Jag tror nog att det bara är två slangar. Det är i vilket fall bara två ledningar in i huset.
Jag har ju utgått från att jobbet blir riktigt gjort. Det är först nu efteråt som tankarna börjat snurra.
Kollade imorse brine temp på pumpen: in 5* C, ut 10* C
Roland
Guldmedlem
Antal inlägg: 10044
Karma +19/-4
Roland
Svar #7 skrivet:
27 maj 2008, 12:55:36 »
Citat från: PS skrivet 27 maj 2008, 11:53:39
Det är fel årstid för att det skall vara möjligt att kunna upptäcka något fel genom att läsa av köldbärartemperaturerna. En kall period vintertid måste det vara. Min rekommendation är att försöka glömma allt vad slangar heter fram till februari nästa år då det säkert kommer att visa sig att allt är som det skall vara.
PS
Nybörjare
Antal inlägg: 4
PS
Svar #8 skrivet:
30 maj 2008, 10:36:07 »
OK! Tack för alla kommentarer.
Då återstår att vänta till feb/mar.
Jag får väl återkomma då.
Hilsen,
PS
Tack för ett bra gensvar och ett bra forum! Thumbsup
Energibrunnar
(Moderator:
gäster: 7162
användare: 7
tyke
lubbis
Börje__
Perfa76
Hilton
lars
Totning
