Författare Ämne: Nibe 640P är det ett bra val för oss??  (läst 5813 gånger)
Utloggad gbak
  • Antal inlägg: 175
« skrivet: 25 maj 2008, 12:49:58 »
Måste välja värmepump kommande vecka till vårat nybygge på ca 190m2.
Från början var vi inne på en bergvärmepump men den lösningen var svår att räkna hem.
Nu har vi börjat titta på Nibe 640P.
Huset är ett 2-plans hus i Stockholms trakten (med ett 250 liters badkar) 3 personer i hushållet.
Golvärme i plattan och std radiatorer på övre plan.
Är Nibe 640P en vettig vp för oss?
2-plans fristående villa 185m2 i Stockholms trakten, byggår 2009
IVT Air-X9, Enenvent värmeväxlare, golvvärme i plattan + radiatorer övre planet.
Garage 70m2 (inkl loft) med Mitshubishi 3,5kW LLVP
Tot elförbrukning:
2009, 45000 kWh (Nibe 410P)
2010, 32000 kWh (Nibe 410P)
2011, 25000 kWh (Nibe 410P)
2012, 28000 kWh (Nibe 410P)
2013, 27000 kWh (Nibe 410P)
2014, 23000 kWh (Nibe 410P/IVT Air X9)
2015, 18000 kWh (IVT Air X9)
2016, 17000 kWh (IVT Air X9)
2017, 20000 kWh (IVT Air X9)
2018, 19000 kWh (IVT Air X9)
2019, 17000 kWh (IVT Air X9)
2020, 14000 kWh (IVT Air X9)
2021, 16000 kWh (IVT Air X9)
2022, 12000 kWh (IVT Air X9+ LLVP)
2023, 11000 kWh (IVT Air X9+ LLVP)
  • Antal inlägg: 31282
SV: Nibe 640P är det ett bra val för oss??
« Svar #1 skrivet: 25 maj 2008, 18:57:17 »
Några andra alternativ är Comfortzone FLVP eller IVT 495 med en liten jordslinga t ex?
Utloggad gbak
  • Antal inlägg: 175
« Svar #2 skrivet: 25 maj 2008, 20:08:57 »
Är det någon större skillnad på Nibe 640/Comfortzone och IVT då?
Eller kvittar det vilken man väljer?
Jag är inte ute efter att tjäna den sista kronan, utan att få något som funkar tillräckligt bra.
Hur är det förresten med tappvatten om man jämför dessa, någon av dem som utmärker sig mer än övriga?
Tot elförbrukning:
Utloggad robban44
  • Antal inlägg: 88
« Svar #3 skrivet: 26 maj 2008, 08:09:56 »
Till 190 kvm i Sthlm trakten är ju enligt min åsikt 640p pumpen alldeles för liten. Frånluftsvärmedelen ger max 2 kw och uteluftsdelen 2 kw,  när det kryper under +5 så lär patronen få gå in och stötta väldigt mycket med hiskeliga elräkningar som följd. Har för mig att Nibe i inledningskedet i reklamkampanjen för nya 640p påstod att uteluftsdelen klarade att producera värme ner till -5 men det fick dom revidera ganska omgående och istället säga att ner till +-0 så gick det bra och under gynnsamma förhållanden lite lägre. Även om den gör det så räcker ju inte 2 kw långt för att värma huset och producera varmvatten till 190 kvm.
Som Carl N. skriver så är ju Comfortzone eller IVT495 bättre alternativ om ni nu bestämt er för frånluftsvärmepump. Comfortzonen är en ren frånluftvärmepump och finns i 2 storlekar
CE50 =5 kw och CE65 =6.5 kw. IVT495 är ju en kombinerad frånluft/markvärmepump med maxeffekt 4 kw. Vid några minusgrader klarar någon av dessa pumpar sig långt bättre utan tillskott än 640p som kommer att gå med tillskott hela tiden när tempen kryper under 0 med som sagt rejäla elräkningar som följd.
Enplans 130 kvm i Skåne byggt 2005 med IVT 490 och golvvärme. 2 vuxna + 1 liten. Fått goda råd här bl.a om att maximalt utnyttja denna pump genom att göra tvärtemot installatörens anvisningar vilket gjort att kalkyler plötsligt stämmer. Total förbrukning 2006 = 12.700 kWh. 2007-2008-2009 Kring 12.000 kWh
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
« Svar #4 skrivet: 26 maj 2008, 09:39:31 »
640p har en kompressor på 1 kW. Troligen ger den en uteffekt på ca 3 kW. Vid utetemperaturer under -5 gr  stänger den av uteluften och då är det tveksamt om den ens ger 3 kW.
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.
Utloggad gbak
  • Antal inlägg: 175
« Svar #5 skrivet: 26 maj 2008, 10:08:02 »
Ok, då har vi sågat Nibe 640  :)
Återstår då Cz /IVT.
Anta att jag väljer en Comfortzone flvp, kan jag värma upp garaget 40m2 med den också?
Min grundkille tycker att jag hellre skall köpa en liten elpanna till garaget som skall vispa runt vattnet i slingorna där.
Själv så är jag inne på att ev köpa 10m kulvert och lägga ner den mellan huset och garaget.
Att lägga ner en kulvert borde inte gå på mer än 15-20'.
Är det inte risk att en CZ kräver höga luftflöden för att ge en hög effekt och det gör att jag får kallras i mina Fresh-90 ventiler i väggarna?
Tot elförbrukning:
« Svar #6 skrivet: 26 maj 2008, 10:50:00 »
Till garaget kan du annars skaffa en billig LLVP, golvvärme till garage känns lite fjolligt, inte fryser väl bilen om däcken?  ;)
Sen finns denna lösning till garaget också:
http://www.megatherm.se/www/pc/installera/sirius.html
Det går säkert att göra en kulvert och värma garaget med din FLVP, det kan dock blir lite mer eltillskott men det blir billigare att värma än med en elpanna.
Comfortzone ska inte behöva större luftflöde än konventionella FLVP:ar, den kyler istället frånluften mer, ner mot -20 ºC.
Den finns också utan inbyggd VVB och kan då dockas mot en extern VVB på t ex 300 liter om du är orolig för att varmvattnet inte ska räcka annars.
Utloggad gbak
  • Antal inlägg: 175
« Svar #7 skrivet: 26 maj 2008, 11:30:56 »
Bilen fryser inte om däcken, det är jag som fryser när jag ligger under bilen och meckar om golvet är för kallt!
Vad kostar ett Sirius vp system, ser ju perfekt ut om det inte drar iväg i kostnad?
En CZ kräver ca 70 lit/sek för att kunna avge max effekt.
Jag har noll koll på andra system men jag tycker att 70 lit/sek verkar vara ett högt flöde!
Tot elförbrukning:
« Svar #8 skrivet: 26 maj 2008, 12:40:21 »
Normen för ventilation är minst 0.35 l/s per m2 boyta, det blir 66.5 l/s för ett hus på 190 m2 oavsett vilken uppvärmning du väljer.
Jag har ingen aning om vad Sirius grejor kostar.
« Senast ändrad: 26 maj 2008, 12:42:26 av Carl N »
Utloggad gbak
  • Antal inlägg: 175
« Svar #9 skrivet: 26 maj 2008, 13:02:54 »
Ett Sirius paket för 44m2 garage kostar 25' kpl, det är ju prisvärt om det bara håller vad det lovar.
I lev ingår då vp, golvslinga, markslinga + termostat.
Tot elförbrukning:
