Författare Ämne: Volymförstorare eller arbetstank  (läst 1525 gånger)
Utloggad carambaa
  • Antal inlägg: 142
« skrivet: 23 maj 2008, 18:37:28 »
jag tänker installera en nibe 1135-8 eller en 1235-8 och försäljaren vill installera en 300 l Arbetstank, delvis för att förhindra knäppningar men också för att få jämnare värme ut till radiatorena när vp gör varmvatten. Jag har olje eldat idag och högtemp radiatorer (+55c). Jag har själv funderat mycket på detta och även provat ut att en knäpptank behövs!
Mina funderingar rör sig mest runt vilken lösning ger bästa verkningsgraden och vilken lösning jag skall välja, för det finns tydligen olika sätt at se på saken!
Jag har en inredd och uppvärmd källare som är och sval och skön på sommaren men kall på hösten, på markplan har jag stora fönster västerut som värmer upp markplan vår och höst när solen gassar på (eventuellt och endast i nödfall kommer jag att separera på radiatorkretsarna för källare och markplan i framtiden).
En knäpptank/volymförstorare skall ju installeras mellan vp ut och radiatorkrets in, medan en arbetstank enligt försäljarens förslag skall installeras paralellt med radiatorkretsen och med egen cirkulationspump och reglering. Han tänkte sig då att arbetstankens temperatur skulle styras av utetemperaturen och radiatorkretsen av innomhustemperaturen! Jag ser att försäljarens systemlösning innebär högre kostnader och mera som går slut förr eller senare (extra pump och schuntreglering osv.).
Jag har läst http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=19892.msg196115#msg196115 och det är väl lite av det jag funderar kring.
« Senast ändrad: 23 maj 2008, 18:52:22 av carambaa »
Nibe 1235-8 med UKV300 och 160m borrhål, uppvärd boyta ~200m2 (235 m3 med garage)installerad 09-2008. tidigare förbrukning olja 2,5 m3 och ved motsvarande 1 m3 olja.
  • Antal inlägg: 31282
SV: Volymförstorare eller arbetstank
« Svar #1 skrivet: 25 maj 2008, 19:02:11 »
Arbetstank är som du skriver lite dyrare i inköp och ger aningen sämre COP. Men fördelarna är att du kan strypa på radiatorerna som du vill. Har du olika värmebehov till olika delar av huset beroende av årstid, solinstrålning mm. så kan just en arbetstank vara att föredra.
  • Dot gäster: 2371
