Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Hitachi
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Hitachi RAK25NH4 -04
Ämne: Hitachi RAK25NH4 -04 (läst 8426 gånger)
Gano
Guldmedlem
Stad/land: Hammarö
Antal inlägg: 2046
Karma +10/-3
Gano
23 maj 2008, 11:43:04 »
Hej.
Det såg lite tomt ut här så jag skriver några rader.
Har haft min Hitachi RAK 25NH4 sedan 2004 (4 vintrar) Har inte haft några problem alls med maskinen, den har bara gått och gått. Hade vibrationsljud från ytterdelen som löstes med Rickards gummikuddar. Första 3 åren var "hundår", den gick väldigt hårt som ensam maskin i huset. Nu har den sällskap av en liten Mitsu och tillbringar mycket tid på delbelastning. Invertern är mycket påkostad, den styr ner kompressorn väldigt lågt, ner mot 100 W (i likhet med bl a Toshiba)
Avfrostningen har fungerat klockrent, inte ett problem på 4 år. Maskinen är byggd med en hetgasslinga i botten av tråget (i likhet med IVT). Innerdelen tillhör de tystare.
Installationen är lite speciell, rören mellan inner och utedel är väldigt korta, ca 80 cm. Ytterdelen sitter 1,50 upp på en sydvägg under takutsprånget, på andra sidan väggen sitter innerdelen. Jag har tilläggsisolerat kompressorn och rören mellan ute och innerdel.
MVH/Gano
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
SV: Hitachi RAK25NH4 -04
Svar #1 skrivet:
23 maj 2008, 12:20:00 »
Tjenare Gano! Håller helt med dig om att det är ovanligt tomt här, och jag har själv en mkt liten erfarenhet av Hitachis luftvärmepumpar, det är ju knappt att man hör talas om dem vilket jag tycker är riktigt tråkigt, och detta eftersom det såvitt jag har förstått är riktigt bra pumpar ju.
Som lite kuriosa så kan jag väl ändå nämna att den enda erfarenheten som jag har är från min syster och svåger som har en riktigt gammal Hitachipump av on/off-typ (fanns ju inga andra då), och de kommer inte ens ihåg när de installerade den, men det lär ha varit någon gång på mitten av 1980-talet. (Men det kanske är någon annan som vet årsmodellen ev??). Den heter Hitachi RAC-2102 CH om man läser på skylten på ytterdelen (f.ö knappt läsbar), och med siffrorna 3,22 kw värme och 2,58 kw kyleffekt, och på innerdelen står det RAS 2102 CHX och serienr: 187185. De har denna pump i full drift i sin källarvåning fortfarande och den har fungerat helt perfekt under alla år utan både servicar eller andra åtgärder, de brukar bara göra rent filtren i innerdelen någon gång emellanåt, och den fungerar fortfarande helt perfekt, det är helt otroligt alltså.
Men jag lyckades faktiskt nu att få med dem till att installera en Toshiba RAS10 GKVP-E-pump uppe i bostadsvåningen också på samma gång som jag själv, detta eftersom vi ju fick pumparna till ett så väldigt bra pris, och de bor dessutom på samma gata som mig, så det var ju riktigt smidigt för Ventilationsutveckling att samordna installationerna hos oss, men det är väl väldigt tveksamt kanske om Toshibapumparna håller lika länge tror jag.
Mvh Raffen.
Senast ändrad: 04 september 2009, 15:26:23 av Raffen
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
Gano
Guldmedlem
Stad/land: Hammarö
Antal inlägg: 2046
Karma +10/-3
Gano
Svar #2 skrivet:
23 maj 2008, 13:28:16 »
Hej Raffen
Läste en artikel i NWT (Nya Wermlands Tidningen) för ca 5 år sedan om luft/luft värmepumpar. Familjen som ställde upp som intervjuoffer hade en gammal Hitachi, den var i samma ålder som din systers maskin. Så visst finns märket därute även om det lever i skymundan. Tror att Hitachi var vanligare förr. Kvaliteten verkar det inte vara något fel på.
YIT satte upp en Hitachi AC på jobbet med dubbla innerdelar förra året, de verkar vara vanligare som AC.
Roligt att du är med i "dubbelklubben" förresten. Vi med dubbla värmepumpar. Rygg-dunk.
MVH/Gano
Oskar P.
i branchen
Antal inlägg: 1022
Karma +1/-2
the good old days
Oskar P.
Svar #3 skrivet:
11 januari 2011, 23:08:31 »
raffen: om din syster vill byta ut hitachin mot något modernare är jag intresserad av att köpa den! härlig design på innerdelen tycker jag!
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #4 skrivet:
11 januari 2011, 23:13:44 »
Tjenare Oskar P. Ja rätt cool innerdel faktiskt, inga fläktmotorer bytta där under den pumpens livstid (ca 25 år). Tyvärr så har den redan gått till återvinningen, den byttes ut i sept 2009 mot en Toshiba RAS10 ND.
Mvh Raffen.
Oskar P.
i branchen
Antal inlägg: 1022
Karma +1/-2
the good old days
Oskar P.
Svar #5 skrivet:
17 januari 2011, 21:42:42 »
synd! hade gärna velat ha en sån innerdel som dekoration!
den var väl on/off väl?
isåfall hade jag kunnat bygga ihop den tillsammans med en R410a on/off utedel (t.ex. invest msc12) och få ganska moderna prestanda trots on/off
hade gärna ersatt samsunginvertern mot en sån här pålitlig pjäs!
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #6 skrivet:
17 januari 2011, 23:12:46 »
Javisst var det en on/off-pump givetvis.
Mvh Raffen.
Hitachi
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 2345
användare: 5
Rickard
Totning
en.knapp
rocas
Leisti
