Författare Ämne: Nibe 1210-5 läckande TS  (läst 5444 gånger)
Utloggad mrjack10
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 23 maj 2008, 11:32:45 »
bytte min växelventil häromdagen o märkte att det droppade ibland från elkassetten (värmestaven).
Vågar man spänna den stora muttern eller riskerar man att det börjar läcka ordentligt....
Har någon annan haft samma problem ? Eller måste man byta hela elkassetten ?
Kan tillägga att VP är ca 7 år gammal
ca 29000 starter o 16500 timmar
« Senast ändrad: 23 maj 2008, 12:38:40 av mrjack10 »
  • Antal inlägg: 31290
SV: Nibe 1210-5 läckande TS
« Svar #1 skrivet: 23 maj 2008, 12:57:19 »
Prova att dra åt lite på muttern, jag tror inte det blir värre.
Utloggad mrjack10
  • Antal inlägg: 14
« Svar #2 skrivet: 24 maj 2008, 07:51:14 »
#"¤#%&/(/&%%¤¤# Det blev som jag misstänkte, läckaget blev bara värre.... _/-
Måste man byta hela röret och elstav eller vilka reservdelar finns det ?
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 394
« Svar #3 skrivet: 24 maj 2008, 09:29:22 »
Stor mutter?
Är det en Loval UKT 323 ( http://www.loval.fi/Suomi/Resources/Loval_vedenlammittimet.pdf ) eller motsvarande?
Jag har aldrig sett en värmestav som skulle ha läckt vid genomföringen. Däremot kan de läcka ifall gummitätningen används som enda tätning. Jag kan tänka mej att en gummipackning kan läcka efter 7år (eller mindre).
I min DIY elpanna används en UKT 323 6kW värmestav. Gängningen är 2" rörgänga och den är monterad med lin och kitt i gängorna.
Stäng av systemet och tappa ur vattnet. Låt en elektriker koppla loss värmestaven och skruva loss den.
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #4 skrivet: 24 maj 2008, 20:45:49 »
Det sitter en packning där som brukar börja läcka, ibland t.o.m på nya värmepumpar - ett standardfel, så någon lokal installatör bör nästan ha packningen hemma.
Annars kan du väl ringa Nibe och be dem skicka en eller hänvisa till någon som kan sälja den åt dig.
Utloggad mrjack10
  • Antal inlägg: 14
« Svar #5 skrivet: 28 maj 2008, 06:17:49 »
Jag monterade bort elkassetten o putsade upp båda kontaktytorna, satte lite sikaflex på packningen o monterade ihop. Slut på läckaget....hoppas VPn orkar 6-7 år igen nu innan nästa service....
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #6 skrivet: 28 maj 2008, 07:55:34 »
Sikaflex tätar bra men du riskerar att aldrig kunna ta isär någon mer gång. det biter fruktansvärt.
Mvh ////AndersA
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhål  209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplåt.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank på framledning.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #7 skrivet: 28 maj 2008, 09:43:06 »
Mvh ////AndersA
Borde inte vara något problem så länge som packningen sitter kvar (sikaflex, packning, sikaflex)
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad AndersA
« Svar #8 skrivet: 03 juni 2008, 09:07:20 »
Mvh ////AndersA
Det har du säkert rätt i.
///AndersA
