Författare Ämne: Daikin elinstallation  (läst 2565 gånger)
Utloggad Yo Han
  • Stad/land: Mölnlycke
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 23 maj 2008, 09:03:41 »
Har köpt Daikins 9 kw:s luft/vattenvärmepump, att ha till mitt enplanshus på snart 143 kvm.
Det har blivit dags för elektrikerna att koppla in den, men jag har en liten fråga. Kanske orelevant.
I installationsmanualen så står det att man skall ha minst 20A huvudsäkringar. I säkringsboxen som följde med så finns det ett antal 16A säkringar + 1 st 20A säkring (till kompressorn står det). Efter detta, -i hydroboxen, så sitter det sedan 3 st 20A säkringar. Varför gör det det? Vidare står det att 0m man har 9 kw:s modellen (den största) så skall matningsledningen vara på 2,5 mm2. Enligt elektrikern så bör en sådan kabel vara på 4 mm2, eftersom man säkrar med 20A.
Jag vet, mina egna kunskaper är högst bristfälliga, men jag vill inte använda för mycket material i onödan, och så vill jag så klart ha lite fakta, som jag kan använda när jag skall svara elektrikerna.
Yo Han
  • Antal inlägg: 7784
SV: Daikin elinstallation
« Svar #1 skrivet: 23 maj 2008, 19:41:30 »
Du ska ha minst 5x4 mm² till pumpen men eftersom det är en lite "udda" dimension vill jag ge ett förslag på en kabel som heter E9790750   N1XV-R F3 5G6 vilken är betydligt billigare med lite grövre. 20 Ampere behöver du för att kunna köra elstegen fullt ut vid sträng kyla om det är nödvändigt beror på vart du bor och hur ditt hus är.
Utloggad hj
  • Antal inlägg: 6
    • Barapyssel
« Svar #2 skrivet: 03 juni 2008, 16:49:41 »
Kan ju tillägga att om den är avsäkrad 20A så FÅR inte matningsledaren vara mindre än 4mm2. Dessutom så kanske man bör gå upp till 25A huvudsäkring om pumpen kan dra upp till 20. Du har ju mer än pumpen att driva i ditt hus. Spis/micro/TT/TM/Dammsugare skall ju gärna kunna användas samtidigt. En vanlig tumregel är att huvudsäkringen bör vara ett steg högre än din högsta gruppsäkring. Fast detta bör ju din elektriker redan kunna.
