Författare Ämne: Skillnad voylförstorare och arbetstank  (läst 2835 gånger)
Utloggad lealmqvist
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 22 maj 2008, 20:24:34 »
Vilken är skillnaden funktionellt mellan en mellantank kopplad som volymförstorare och som arbetstank.
Kan tanken när den är kopplad som volymtank med VB-ut i botten och stigaren ut i toppen fungera
så att man bara kan köra ett konvektorelement i källaren under sommaren och hålla övriga radiatorkretsen avstängd  ?
Detta utan extra cirkulationspump. Eller måst man ha en arbetstanksinkoppling  ?
Min tank är på 100 L och Värmepumpen är en NIBE 1235-10Kw
  • Antal inlägg: 31284
SV: Skillnad voylförstorare och arbetstank
« Svar #1 skrivet: 23 maj 2008, 13:11:10 »
Jag läste lite i din andra tråd:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=19892.msg196115#msg196115
En arbetstank är kopplad med 2 rör mellan VP och tank, från VP:ns utlopp till toppen av tanken och från botten av tanken till VP:ns inlopp. Sen kopplar man framledning till radiatorerna från tankens topp och returen från radiatorerna kopplas in i botten av tanken, radiatorerna behöver då en egen cirkpump.
Tanken bör då ha 4 anslutningar, i nödfall så sätter man T-rör i botten och toppen av tanken (om den bara har 2 anslutningar).
Jag tror nog att du bör koppla om din volymtank till en arbetstank.
Utloggad lealmqvist
  • Antal inlägg: 15
SV: Skillnad volymförstorare och arbetstank
« Svar #2 skrivet: 25 maj 2008, 23:17:12 »
Tack för svaret- Liten undran.
Just nu är min tank kopplad som knäpptank. VB-ut till toppen och stigaren till radiatorerna ut från botten.
Det funkar inte alls att bara köra ett konvektorelement i källaren på och stigaren till övriga avstängd.
Men varför fungerar inte volymförstorarkopplingen för att bara köra ett element, enklare inkoppling och ingen extra
cirkulations pump.
Varför räcker det inte med VP's cirkulationspump när man kopplar som arbetstank
« Svar #3 skrivet: 26 maj 2008, 07:48:03 »
cirkulations pump.
Det blir för högt flödesmotstånd på värmebäraren, VP:n behöver ett visst flöde för att funka som den ska och din fläktkonvektor stryper ner flödet för hårt.
Då blir det inget flöde alls genom radiatorerna, idén med arbetstank är att kunna ha olika flödet genom radiatorerna och VP:n oberoende av varandra. 2 flöden = 2 cirkpumpar.
Utloggad lealmqvist
  • Antal inlägg: 15
« Svar #4 skrivet: 28 maj 2008, 00:13:44 »
Hej.
Jag fick ett förslag från min installatör att köra, när man bara vill ha konvektorelementet i källaren varm, som är som Carl N's förslag på arbetstank. Men på hans ritning ser det ut som det visserligen
är en retur från tanken men att retur från radiatorerna går på returen in till VP men efter tanken.
PÅ Carls förslag så skulle, vad jag förstår, returen från radiatorerna kopplas in på tanken också ???
Jag antar att vid arbetstanksinkoppling behöver man bara ha igång den extra cirkulationspumpen när man endast kör värme på konvektorelementet och övriga radiatorkretsen avstängd  ??  Alltså att det räcker med VP's cirkulationspump när man kör alla radiatorerna
Annars blir det ju en hel del förbrukning extra, En 80 W cirkulationspump drar ju en 2kWh per dygn vid kontinuerlig drift.
Det räcker så bra med den inbyggda cirkulationspumpen energiförbrukning.
« Svar #5 skrivet: 28 maj 2008, 07:04:45 »
Bara det finns en förbindelse mellan ingående vatten till VP och botten av tanken så kommer det att funka, meningen är att om VP:n behöver större flöde än vad som kommer från radiatorslingan så tar den från botten av tanken.
Sen behöver den externa cirkpumpen alltid vara igång, den interna på VP:n behöver dock bara gå samtidigt som kompressorn (kopplas parallellt med brinepump). Framledningsgivaren ska placeras i ett dykrör på tanken.
