Författare Ämne: Luft/luft går att använda till mycket...  (läst 2819 gånger)
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« skrivet: 22 maj 2008, 09:39:15 »
Skulle avfrosta frysen i helgen. Sagt och gjort. Ut med maten, stängde av frysen.
-Vilken tid det tog...till slut rullade jag fram skåpet till värmepumpen, öppnade dörren och drog på värmepumpen för fullt. Då blev det allvarlig fart på issmältningen vill jag lova.
- Värmepump
- AC
- Fläkt
- Avfuktare
- Torka tvätt
- Avfrosta frysen  :D
Ganska många användningsområden för dessa fattigmansvärmepumpar.
MVH/Gano
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
SV: Luft/luft går att använda till mycket...
« Svar #1 skrivet: 22 maj 2008, 10:39:31 »
En bygglampa är mycket lättare att använda för att frosta av.
+ Bra riktverkan, lätt att ställa in (stativ), lätt att flytta (betydligt lättare än frysen som väger 88kg), hög effekt.
- COP=1
mvh
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #2 skrivet: 22 maj 2008, 15:11:43 »
OK, men försök hitta en 4000W bygglampa... ;)
MVH/Gano
Utloggad kento
  • Åker helst custom, sakta på kurvig asfaltsväg
  • Stad/land: Vetlanda
  • Antal inlägg: 43
« Svar #3 skrivet: 22 maj 2008, 15:37:05 »
Jag misstänker, men vet ännu inte säkert, att utedelen oxå funkar som musskrämma!
Har utedelen under altanen. Brukar ibland mörda möss i fällor i närheten. Sen vi satte upp pumpen har fällfångsterna uteblivit!
Huruvida detta beror på pumpen eller att det inte är solaltansäsong för mössen får väl kommande höst o vinter utvisa!
Mvh Kento
Med L/L sedan 080410. ME GA25 VAH. I sommarstuga ca 70 m2. Bara positiva erfarenheter ännu, och räknar inte med nåt annat! Varför inte tidigare bara . . .
Utloggad Intruder@1400
  • Stad/land: Örebro län
  • Antal inlägg: 381
  • Avataren ljuger. Är VP-amatör!
« Svar #4 skrivet: 25 maj 2008, 21:01:14 »
- Värmepump
- AC
- Fläkt
- Avfuktare
- Torka tvätt
MVH/Gano
Gano, du glömde damm-magnet....
/Klasse
1-Plansvilla på 145m2. En "Sverigepumpen" som satt i huset när vi flyttande in. Kamin. Vet inte årsförbrukningen ännu. Zibro SCJA25 monterad i garaget 2013-2017. Ersatt med en Qlima.
Förra huset: ME FD25 som jag var grymt nöjd med. Ersatte en Panasonic som kompressorn pajade på. Polo DC Inverter i garaget (72m2) som gjorde sitt jobb som den skulle.
Utloggad J.A
  • Stad/land: Söder om Vänern
  • Antal inlägg: 86
« Svar #5 skrivet: 05 juni 2008, 10:28:59 »
Jag tänkte bara lägga i  en varning om detta med att frosta av frysen på detta sätt!
Med en sådan direkt värme i frys delen på skåpet kan leda till att lödskarvar och rör i systemet kan spricka vid denna
stora temp skillnad!
Låt det vara i rumstemp istället!
Det kan bli en dyr avfrostning annars! :'(
Mvh:J.A :)
 sorry glömde en sak till!
Plasten i innerdelen i skåpet kan åxå spricka ! då kan det komma kemikalier in i skåpet och maten från isoleringen
 inget jag skulle rekomendera att äta!
« Senast ändrad: 05 juni 2008, 10:35:50 av J.A »
Hellre en v-pump i hallen än ett hack i b.....!
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #6 skrivet: 16 juni 2008, 00:11:20 »
Hahahaa!! kul idé!
Funderade dock lite grann på ifall trycket i ledningarna kan bli högt när du kokar all tillgänglig köldmedia?!
Jaja.. gåresågåre...
  • Dot gäster: 2096
