Författare Ämne: Luft/Luft-pump som komplettering till 410P  (läst 1481 gånger)
Utloggad kg06
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 24
« skrivet: 22 maj 2008, 09:39:06 »
Jag funderar på att komplettera mitt värmesystem med en luft/luft-pump då jag tycker att flvpn som jag har har för liten kapacitet på värmepumpen.
Om jag kan få loss en luft/luft-pump för en "billig peng" så behöver man ju inte tänka riktigt på om man räknar hem den eller inte. Varje kWh sparad blir ju då en sparad peng.
Jag tänker mest på om det är lämpligt eller inte ur teknisk synvinkel.
Hus byggt 1993, 2 plan om 103 kvadrat i sutteräng. Uppvärmning Nibe Fighter 410P, golvvärme i bägge plan.
2vuxna och 3barn under 12, 10, 5år i hushhållet
  • Antal inlägg: 31282
SV: Luft/Luft-pump som komplettering till 410P
« Svar #1 skrivet: 22 maj 2008, 12:38:12 »
Det är inga problem med detta.
  • Dot gäster: 2057
