Författare Ämne: Konvertera till FLVP i självdragshus?  (läst 2317 gånger)
Utloggad gadu
  • Antal inlägg: 56
« skrivet: 21 maj 2008, 20:24:38 »
Klurar på följande:
Byta ut befintlig VVB mot en FLVP till att börja med endast för tappvattnet.
Befinligt värmesystem är direktverkande el och vi har ventiler från badrum, tvättstuga och gå-in-garderober. Dessa går samman till ett rör på vinden och sedan ut.
Tvättstugan skulle vara ett ypperligt ställe att ha FLVPn på, men kan man typ vända på systemet? Dvs sätta ihop alla rör på vinden till ett som man sedan sätter igen och sätta FLVPn så den suger luften från ventilen i tvättstugan?
Förstår ni hur jag menar?
1.5 plans gavel radhus på ca 120kvm byggt 1973.
Uppvärmning:Direktverkande el
  • Antal inlägg: 31282
SV: Konvertera till FLVP i självdragshus?
« Svar #1 skrivet: 22 maj 2008, 07:46:58 »
Jag antar att du menar att suga luften bakvägen genom tvättstugans ventilationskanal från vinden där det är ihopkopplat med övriga utsug i huset?
Det beror på vilken dimension det är på kanalen till tvättstugan om den klarar det luftflödet?
Men annars så borde det funka.  Sc:,h
Utloggad gadu
  • Antal inlägg: 56
« Svar #2 skrivet: 22 maj 2008, 08:10:33 »
I tvättstugan, garderober och gäst toan är det 120mm ventiler, badrummet är större (140-160mm?)...
« Svar #3 skrivet: 22 maj 2008, 12:36:34 »
Nibes FLVP:ar har 125 mm anslutning så jag gissar att det funkar med 120 mm rör till den.
Sen måste du skicka ut avluften från tvättstugan också på nått sätt. Den ledningen måste kondensisoleras.
Utloggad gadu
  • Antal inlägg: 56
« Svar #4 skrivet: 25 maj 2008, 09:10:03 »
Avluften är inga problem, tvättstugan ligger så bra till att det bara är att dra ett 1,5m rör rakt ut.
