Författare Ämne: Ytjordvärme+vedeldning  (läst 2149 gånger)
Utloggad BM 2654
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 21 maj 2008, 12:21:44 »
Skall installera ytjordvärmepump att använda tillsammans med min nuvarande vedanläggning.
Har vedpanna och acc tank installerad i garaget.
Vidare har jag kulvert mellan Garage och bostadshus.
I huset matar kulverten en slavtank med vv beredare, tar ut vatten till radiatorsystemet från denna slav tank.
Funderar på att installera en Nibe Fighter 1135/12kW som skall kunna samköras med vedpannan.
Är det någon som har erfarenhet av liknande värmesystem? Kan jag placera pumpen i huset och få värme i både hus och garage?
  • Antal inlägg: 31282
SV: Ytjordvärme+vedeldning
« Svar #1 skrivet: 22 maj 2008, 07:40:06 »
Min idé är att du kopplar in dig på slavtanken i huset med VP:n så här:
http://www.nibeonline.com/pdf/M10097-6.pdf
Och så låter du vattnet cirkulera mellan garagets acc och husets acc så att garagets acc blir slavtank istället när du kör med VP:n så får du värme till garaget.
Utloggad BM 2654
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 23 maj 2008, 12:13:18 »
Tack för ditt svar !
Men om jag gör som du beskriver så kommer det varmvatten som vp'n producerar i huset transporteras via kulverten till botten på acc tanken i garaget och således kommer returvattnet från denna tank att hämtas på toppen av tanken. (Tanken i garaget är 2,5 M3) så därför funderar jag på om det är möjligt med tex. el ventiler att schunta om rotationsriktningen i kulverten ? Vet någon om det finnes sådant styrsystem ?
Problemet löses ju lätt om jag placerar VP'n i garaget, men jag vill ha den i källaren på huset med tanke på att det då blir lätt att komma in med kollektorslangarna.
Tacksam för svar på detta delikata problem...
Utloggad Maijckel
  • Antal inlägg: 376
  • Här blir det el till 400 VP:ar (om det blåser)
« Svar #3 skrivet: 23 maj 2008, 12:41:34 »
Låter som du krånglar till det i onödan.
När du väl fått in VP kommer du snabbt "glömma" pannan och endast elda om stömmen är borta. Min egen panna har stått oanvänd i 2,5 år nu. Trodde också att jag skulle elda för att spara in el kalla vinterdagar men icke. Man blir en väldigt lat vedeldare när man får VP  ;)
Bygg därför nytt system runt VP som huvudkälla, och inte som du planerar runt din befintliga anläggning med panna och tankar.
Placera en VP med vv-beredare (inbyggd eller fristående) i källaren, och använd slavtanken som volymtank med förvärmning av vv från den inbyggda vv-beredaren. VP kör du på flytande kondensering för maximal besparing.
Garaget värmer du via kulverten, men du låter VP styra värmen dit genom att köpa till ett styrkort för en extra värmekrets. Det blir enkelt att justera värmen i huset och garaget separat och du slipper problem med kallt i huset/varmt i garaget eller tvärtom.
Pannan kan du koppla in för nöddrift, men 2,5 m3 tanken i garaget kan du troligen koppla bort.
Mvh,
BM Valmet 905
Thermia TWS 10 med 2x250m jordslinga i dåligt isolerat hus på 200m2. Anläggning nr 2 är likadan fast i bra isolerat hus på 260m2.
Första årets utfall: 6000kwh respektive 6200kwh.
