Författare Ämne: kompressor paj nibe 310p  (läst 1800 gånger)
Utloggad ottttto
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 21 maj 2008, 06:20:16 »
tjena
min kompressor på min fighter 310p stannade häromdagen, en vvs snubbe var här och plockade ur den, samtidigt tog han ett prov på oljan i maskinen och sa att oljan hade blivit för varm och fällt ut syra så jag måste byta hela pannan (8 år gammal).
Stämmer detta? eller vill han bara tjäna pengar på att få sälja en ny panna.
Om jag nu måste byta hela pannan, finns det inte något modernare system att sätta in som går ännu billigare?
Utloggad lars
  • Antal inlägg: 310
SV: kompressor paj nibe 310p
« Svar #1 skrivet: 21 maj 2008, 08:36:19 »
Min dotter är i en liknande situation. Skulle man inte kunna låta 310:an stå kvar på plats för frånluftsventilationens skull samt sätta in en "riktig"  bergvärmepump bredvid och koppla in sig på rören under 310:an? Se PDF: M10301-3.pdf hos Nibe Dokument på deras hemsida. Tyvärr så är endast husets värmekrets inkopplad.  Elpannan värmer varmvattnet. Det är inte bra. Annars är det en dockning med en 1135.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
« Svar #2 skrivet: 21 maj 2008, 12:20:11 »
Titta på en Comfortzone...dyrare än en vanlig FLVP men mycket effektivare...
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
