Författare Ämne: XE9 ac-robot uppföljning  (läst 3727 gånger)
Utloggad revodneb
  • Stad/land: Malmöområdet
  • Antal inlägg: 23
  • Jag vill lura E.ON. på så mycket som möjligt!
« skrivet: 20 maj 2008, 23:09:17 »
Hej på er alla,
Nu har jag haft min ac-robot sedan 2006-12-20 och tiden går. Tänkte här göra en liten sammanställning på hur det har gått, kanske någon är intresserad?
Nåväl, jag har minskat min totala elförbrukning från 28600 KWh till 22400 KWh per år. Jag har en separat elmätare på pumpen och den visar att på ett år så har pumpen tagit ca: 1600 KWh.
Pumpen brukar jag ha inställd på 23-24 grader beroende på hur utetempen varierar på en dag. Blir det väldigt stor skillnad mellan dag och natt så sätter jag upp den till 24 för att kompensera ett snabbt fall i temperaturen ute alternativ sätter jag på maxfläkt 5 (normalt 4), ibland slänger jag in lite ved i kaminen för mysfaktorn, men då slår pumpen av helt.
Inomhus håller lvp:n temperaturen runt 23 grader vilket jag tycker är lagom varmt och skönt, jag kan säga att när jag körde element så hade jag inte 23 grader inomhus.
Idag var reparatören hos mig och bytte ut fläktmotorn då den förde ett himla oväsen, ett zingande störande ljud, jisses vilken skillnad det låter som när maskinen var ny - garantireparation.
Bifogat är ett förbrukningsdiagram från e.o.n., det ser lite knepigt ut eftersom de räknar om förbrukningen hela tiden men det ger en övergripande bild. I min profil kan ni se hur jag löst avrinningen från pumpen.
Det enda jag ångrar är att jag inte satte in en pump för 10 år sedan när jag flyttade in...
Ha det fint *vinkar*
Har nu en XE9 ac-robot i kartong i hallen men funderar på att byta till en 12:a eftersom jag får den till samma pris. Jag behöll 9:an...
2006-12-13 roboten monterad! Varmt o gott i hela huset!
Hus byggt 1973, skåne, 1.5 plan, 220 m² varav 80 m² isolerad källare (värme på året runt), ca 80 m² på bv och 60 m² på ov. Tidigare förbrukning ca: 28600 KWh (värmer bv och ov med pumpen)
Ny förbrukning: 22400 KWh
Även monterat en Contura 480 braskamin.
2008-12-06 Ny förbrukning: 21000 KWh
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: XE9 ac-robot uppföljning
« Svar #1 skrivet: 20 maj 2008, 23:29:45 »
Hej Revodneb!  Ja jag kan väl bara nämna som en kommentar till ditt inlägg att har din pump på en värmesäsong (okt-maj mån) endast förbrukat 1600 kwh så lär den ju inte ha gått mer än på knappt halvfart under hela säsongen, eller också har du en elmätare som visar helt fel, för din pump är väl på 6,1 kw om jag inte missminner mig, och isf har den ju inte svarat för mer än en mindre del av din uppvärmning i huset isf.
Mvh Raffen.
Utloggad revodneb
  • Antal inlägg: 23
« Svar #2 skrivet: 21 maj 2008, 00:41:03 »
Hej Raffen,
Hmm, det kanske stämmer att den bara går på halvfart (6.1KW verkar stämma)? Vi har ju ett mildare klimat här i skåne... Min elmätare tror jag inte det är något fel på, det är en såndäringa mojäng från ABB, rejäl sak - fast man vet ju aldrig?
Frågan jag ställer mig nu är de resterande 20800 KWh - var går dom? Jag vet att källaren drar ca: 5000KWh eftersom när vi flyttade in så hade man inte värmen på i källaren, den slog vi på och då ökade förbrukningen med 5000KWh. Då återstår 15800 KWh, en schablon verkar vara 5000 till vv, detta tycker jag låter lite med tanke på att vi duschar och badar mycket. Men om man antar 7200 KWh till vv så återstår 8600 KWh till hushållsel - kan det stämma? Vi har golvvärme (el) på i köket och ett badrum så någon kw går säkert dit. Disk och tvättmaskin går dagligen och vi har en massa datorer och apparater på standby.
En sak är säker, med det här forumet så blir man en riktig energijägare... Min dröm är att kunna skära ner på varmvattnet och källaren, men jag vet inte riktigt hur jag ska gå tillväga för att kunna göra det till en rimlig kostnad.
« Senast ändrad: 21 maj 2008, 00:43:29 av revodneb »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 21 maj 2008, 00:55:16 »
Hej Raffen,
Hej Revodneb!  Ja det är ju riktigt att schablonen för varmvatten och hh-elen är ca 5000 kwh vardera, och det kan säkert vara lite mer i en del hushåll också naturligtvis. Men ett tips är väl att du installerar ytterligare en luftvärmepump i källaren så fixar du värmen därnere för uppskattningavis ca 1500-2000 kwh/år istället för de ev elradiatorer som du antagligen har där idag. Sen det här med golvvärme är ju ena riktiga energitjuvar alltså, men du har väl antagligen klinker också till allt elände antar jag, annars är det ju bara att rekommendera dig till att stänga av det här otyget helt så snabbt som möjligt så kommer du att spara massor av energi, det kan jag försäkra dig. Sett till energiförbrukningen på din luftvärmepump ifh till din begränsade golvvärme så tar säkert golvvärmen ca 3-4 ggr mer energi än vad luftvärmepumpen gör, så det är ju helt galet alltså. Jag kan väl också nämna för dig att jag har själv en E9DKE-pump på 5,0 kw som jag i 3 vintrar nu har värmt hela mitt hus, eller ca 65 m2 i källaren och 95 m2 i bostadsvåningen och då har elförbrukningen på pumpen legat mellan ca 2900-3400 kwh/år eller uppvärmningssäsong, så du har nog en hel del ytterligare som du kan plocka ur din XE9:a ac-robot om du vill för att få ned din uppvärmningskostnad i huset skulle jag tro.
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 21 maj 2008, 01:21:31 av Raffen »
Utloggad revodneb
  • Antal inlägg: 23
« Svar #4 skrivet: 21 maj 2008, 01:23:16 »
Tack för dina synpunkter Raffen
Jo det stämmer att jag har elradiatorer där idag, oljefyllda lvi. Jag har funderat på att sätta en luftvärmepump i källaren, där kan man nog spara en slant plus att man nog får lite bättre luft på köpet. Angående golvvärmen så visst, det tar en del, men komforten är svår att släppa, likaså i badrummet på morgonen. Det är snart dags att kasta ut varmvattenberedaren och jag funderar på att slänga in en vvberedare med solfångare när jag ändå är igång. Helst av allt skulle jag egentligen vilja delkonvertera huset till vattenburet med en luft-vatten + solfångare men jag tror det smakar mer än det kostar. Jag ska fundera på saken.
« Senast ändrad: 21 maj 2008, 01:26:20 av revodneb »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 21 maj 2008, 01:43:20 »
Tjenare igen Revodneb!  Vad gäller vv-beredare så skulle jag om jag var du ta och kolla lite på http://sfinxsolar.e-butik.se/  Han har en vv-beredare eller Solslingtank på 300 liter för 7 500 kr, och sedan kan man kompletteera den med en solfångaranläggning för ca 10-15000:- kr när man så önskar, så har man gratis varmvatten under halva året ungefär.
F.ö så tycker jag nog att du skall hålla dig till luftvärmepump/ar, för det är det absolut billigaste uppvärmningssättet inkl investeringskostnadsmässigt.
Mvh Raffen.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #6 skrivet: 21 maj 2008, 11:48:35 »
Har själv en L/L i källaren/garaget(120m2)...
och är mycket nöjd med den. Trodde inte att jag skulle kunna tjäna in den inom rimlig tid, men det gör jag faktiskt. Tack vare att det är en inverter står den och puttrar på cirka 300W mestadels. På köpet fick jag bättre luftväxling, torrt och varmt överallt. Den kan ju blåsa på rejält och stör ingen. Tidigare har jag ett fåtal vattenelement, som reglerades av värmen i resten av huset. (Tex när solen låg på, reglerade husautomatiken ner och källaren blev kall).
Men (för att tala mot mig själv) föreslår jag att du kollar på en L/V för varmvattnet och värmen i källaren. Några (fläkt)konvektorer skulle kunna ersätta dina el-raddar om rördragningen i källaren kan göras hyfsat enkel.
Kanske blir det 4-5 ggr dyrarare än en L/L, men du får ju varmvattnet på köpet.
Utloggad revodneb
  • Antal inlägg: 23
« Svar #7 skrivet: 22 maj 2008, 00:59:17 »
Tack för alla era synpunkter.
Jag ska kolla igenom solalternativet, det ser intressant ut. Får fundera igenom vilka alternativ jag har och kanske mäta runt lite och se var det dras mest el. En luft/luft till i källaren är klart ett alternativ, verkar som tanten är med på det också. Dock tror jag att det ultimata hade varit att byta helt till ett vattenburet system, i alla fall i längden. Det ger liksom fler alternativ att välja ifrån, men det är som sagt en kostnadsfråga.
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
« Svar #8 skrivet: 22 maj 2008, 09:25:02 »
Två luft/luft-pumpar, ny varmvattenberedare och solcellsanläggning är inte några småslantar heller så merkostnaden för konvertering och luft/vatten kanske inte är så mycket med tanke på att du får mycket bättre komfort med vattenburet.
1-plansvilla i Stockholm, 152m2 öppen planlösning värms till 22 grader, byggd 1987, 80 cm isolering i taket, 30 cm i väggarna, energifönster. Nibe f1255-12, 180m borrhål, centralt placerad braskamin. FTX-ventilation.
  • Dot gäster: 3121
