Författare Ämne: Val av Värmpump eller AC  (läst 2604 gånger)
Utloggad frippe80
« skrivet: 20 maj 2008, 21:46:08 »
Funderar på att köpa värmepump ska ha den i sov rummet. Huvudsyftet är att den ska kyla på sommaren. Så frågan är vilken jag ska ha?
Hade tänkt en av dom billigare sorterna. Eller ska man köpa en portabel AC? Ni som har en portabel AC hur har ni lett ut spill värmen från AC:n.
Sen är det väl lägre ljud nivå på värmepumpar än med en portabla AC?
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
SV: Val av Värmpump eller AC
« Svar #1 skrivet: 20 maj 2008, 22:24:05 »
En portabel AC är inte att rekommendera om du ska ha den i sovrummet, såvida du inte sover med både öronproppar och hörselkåpor. Bättre då med en billig värmepump fast dom är ju inte helt tysta heller. Beror väl på hur mycket ljud du står ut med, inget att ha i sovrummet för mig i alla fall. Jag vill ha största möjliga tystnad.
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.
Utloggad taol
  • Stad/land: Värnamo
  • Antal inlägg: 22
« Svar #2 skrivet: 21 maj 2008, 16:40:51 »
Kan rekommendera denna pump: Mitsubishi Q heat 5.0, installerade den precis, är jättenöjd, den är verkligen tyst, jag ska bara ha den till kyla i sovrummet.
/ola
Trähus från 1880, totalrenoverat 1995
240m" + 110m"
Thermia diplomat 16, 2x150m
Panna årsförbrukning 32 000kw + hh
  • Dot gäster: 2095
