Författare Ämne: val av värmepump!?!? FLVP,L/V  (läst 1673 gånger)
Utloggad johan.b
  • Antal inlägg: 28
« skrivet: 17 maj 2008, 20:48:02 »
behöver lite hjälp med värmepumpsval...köpt ett hus byggt 1948 i december -07, såklart inte så bra isolerat. endast trä i väggar i väggar å 200mm spån i vindsbjälklag. Ska bättras på!!
Huset är på totalt 70+70+28 kvadrat=168, 70 bottenplan å lika mycket källare samt ett garage mot gaveln på huset. vattenburen värme finns överallt, golvärme är på g i kök å badrum. (halva bv).
Keddy insats i öppna spisen, gammal kombipanna  + 80-tals elpanna i pannrum (har bara kört elpannan)
Har ju inte full koll på förbrukning men sedan 15 december ( till 17 maj) har totalt 10800 kwh ätits upp, borde väl hamna på ca 20 på ett år antar jag. 1 person i hushållet.
Nu till problemet, vilken typ av vp ska man välja?  bergvärme är tydligen ingen bra ide= långt till berg!!, jordvärme= kan få ner 400 meter men då e de slang överallt å jag kan därmed inte bygga ut. fick en offert på detta 140000:- (ink en fläktkonvektor), L/V skulle fungera men lite svårt med placering av utedel, men genomförbart!, FLVP nja, tills jag såg comfortzone!! L/L, ,då måste jag ju ha fler!!.....oavsett val så är tanken att behålla den vedpanna(kombi) som finns, mecka dit en acctank å koppla ihop med VP, då har man ju liksom en backup + att de går att elda lite när de e griskallt, Har ingen aning hur de fungerar ihop men?
Det vettigaste som jag ser det är en comfortzone FlVP..Finns ju ingen ventilation dragen nu men det är inga bekymmer, koppla ihop på vinden å ett schakt ner till källaren.. Nån ide???
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: val av värmepump!?!? FLVP,L/V
« Svar #1 skrivet: 17 maj 2008, 20:57:57 »
Om du vill ha pannan kvar och installera acktank, så är det ju klockrent med en luft/vatten -pump kopplad mot acktanken.
Pumpen kopplad med fast kondensering och håller tanken på ca 45 ºC.
Antar att du bor söderut med den relativt låga förbr. du haft hittills.
Utloggad johan.b
  • Antal inlägg: 28
« Svar #2 skrivet: 17 maj 2008, 21:11:45 »
bor i Dalarna, nära Borlänge..sen ska ju tilläggas att i källaren finns bara en radiator så där är de inte varmt, 15-16 grader nu men inte mer än 11 grader i januari februari..,visserligen behöver jag ju inte ha fullvarmt där sen heller  mer än i den del som blir tvättstuga, badrum men det är väl bättre att det finns kapacitet för framtida ideer..
Utloggad johan.b
  • Antal inlägg: 28
« Svar #3 skrivet: 17 maj 2008, 22:09:31 »
fabrikat isåfall? spelar det någon roll? effekt?
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #4 skrivet: 17 maj 2008, 23:25:52 »
CTC, Nibe skulle jag välja mellan.
8kW skulle nog passa bra, kanske räcker en 6kW.
Styrning för fast kond. finns inbyggd i utedelarna, så det tillkommer bara lite rör.
  • Dot gäster: 957
