Författare Ämne: Dimensionering av pump och slang  (läst 2223 gånger)
Utloggad Merced
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 17 maj 2008, 20:15:48 »
Hejsan!
Efter första vintern avklarad med 7 MWh elvärme och 15 kubikmeter ved så börjar jag fundera på jordvärme.
Tror ni att det kan vara lönsamt med förbrukning ovan och hur stor pump och hur lång slang bör man lägga?
Huset är från 1895, ca 120 kvadratmeter och ligger i Härnösand.
Tack på förhand!
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: Dimensionering av pump och slang
« Svar #1 skrivet: 17 maj 2008, 20:34:44 »
Om förbr. idag för värme och varmvatten är ca 22000kWh/år (7000+15000(ved)), så tror jag en 6kW pump med ca 400m markslinga skulle bli bra.
Ev. en 8kW med 500m markslinga, norrland är ju kallt!
Lönsamt eller inte, ved kan ju vara billigt, så det är svårt att säga, men jag tycker tid också är värt pengar, för det är ju en hel del hantering med veden trots allt.
Utloggad Merced
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 17 maj 2008, 21:04:40 »
Tack för ditt svar, det gick snabbt  Thumbsup
Jag kanske ska tillägga att det är utan varmvatten, vi har haft en elektrisk vvb som gick sönder i går.
Med förbrukningen som var i vinter hade vi inte speciellt varmt inne, det kanske är smart att gå på en 8 kW med 500m.
Vi har tillgång till gratis ved men det innebär att träden ska fällas så det blir en hel del hantering som jag inte orkar med (i allafall inte vara helt beroende av) så rättvisast kanske vore att jämföra med alternativet som är direktverkande el.
« Senast ändrad: 17 maj 2008, 21:06:14 av Merced »
Utloggad Merced
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 30 maj 2008, 18:47:08 »
Jag har fått in en offert nu men den är med bergvärme, hur lång markslinga motsvarar 150m borrhål?
Vad brukar bortforsling av befintlig panna ligga på?
  • Antal inlägg: 31239
« Svar #4 skrivet: 30 maj 2008, 20:23:44 »
150 meter borra ≈ 450 meter jordvärmeslang.
Bortforsling av vedpanna skulle jag ge kanske en eller två tusen för beroende på hur svårt det är att få ut den.
Du har inte plats för den? Många med vedpanna behåller den som reserv om VP:n skulle gå sönder eller om strömmen går. Man sätter då dit 2 avstängningar på värmen till pannan och behåller befintligt expansionskärl på pannan och skaffar ett nytt till VP:n. Varmvattnet kopplar man så att det antingen går via pannan eller VP:n.
Utloggad Merced
  • Antal inlägg: 4
« Svar #5 skrivet: 19 juni 2008, 12:10:27 »
Tack för ditt svar Carl, jag missade det förut.
Vi har ingen vedpanna i dagsläget, annars hade jag nog fortsatt med den.
Första offerten  med jordvärme kom idag:
Thermia Diplomat 6
400m slang
11 radiatorer med installation
142000kr, 5300kr i tillägg för Thermia Optimum 6
Vad säger ni om priset? Det känns som att man borde kunna komma lite lägre.
Jag glömde att skriva att jag själv får ordna grävning och iläggning av slangen
« Senast ändrad: 20 juni 2008, 14:16:45 av Merced »
« Svar #6 skrivet: 19 juni 2008, 12:29:12 »
Aha, jag missade det där med direktverkande el, har du en kamin eller nått?
Jag tycker priset låter rätt OK. Se till att få rejäla radiatorer modell lågtemp, typ konvektorelement.
Skulle tippa att VP + installation ligger kring 100 kkr och ca 40 kkr för konvertering.
