Författare Ämne: Sverige är bäst (I hockey)  (läst 14934 gånger)
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
SV: Sverige är bäst (I hockey)
« Svar #15 skrivet: 18 maj 2008, 00:11:16 »
Jag som nu då är Finländare såg Matchen i finsk TV . Hade nog ändå gärna sett den nästan hellre i svensk TV istället . Men i vilken kanal sändes den där då ?
Jag liksom hittade den inte där ! Förvisso på Viasat Sport 1 stod det i programguiden att det finns där , men svart i rutan ändå . Kanske inte sändningstillstånd här ?  >:D
V
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #16 skrivet: 18 maj 2008, 00:17:31 »
V
Tjenare Rollster!  VM-hockyen sänds i TV 6:ans kanal i Sverige, liksom Formel 1.
Mvh Raffen.
Utloggad Rollster
« Svar #17 skrivet: 18 maj 2008, 00:30:11 »
V
Mvh Raffen.
Hej Raffen !
Ja då förstår jag , jag har Viasat-Guld-paket via kabelnätet och där ingår ej TV6 , priset är ju då förstås lägre .  :)
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #18 skrivet: 18 maj 2008, 08:49:44 »
Tv6 ingår i viasat-guld, åtminstonne i mitt, det finns i paketet "underhållning".
//Ronnie
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #19 skrivet: 18 maj 2008, 10:21:08 »
TV6 ingår också i det fria marksända nätet.
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #20 skrivet: 18 maj 2008, 10:31:44 »
Kan man se tv6 gratis med satelit?
Utloggad erp
« Svar #21 skrivet: 18 maj 2008, 10:48:19 »
Jag tror inte det, det måste sitta ett fungerande kort i kortläsaren, för att över huvud taget se något alls. Finns inget kort i läsaren, så får du ingen bild alls, du måste alltså i varje fall betala för någon form av abonemang.
//Ronnie
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #22 skrivet: 18 maj 2008, 10:56:10 »
Ja, man kan se gratis  via satelit. Jag har en viasatbox och ringde till viasat, dom aktiverade gratiskanalerna till mitt box-id(1, 2, 24, 4, 6 barnkanalen), utan kort.
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #23 skrivet: 18 maj 2008, 10:57:17 »
Hej Hansson!   Jodå Boek har ju helt rätt, TV6 ingår i det fria marksända nätet så det är helt gratis om man nu råkar ha en vanlig box utan kort.
Mvh Raffen.
Utloggad erp
« Svar #24 skrivet: 18 maj 2008, 11:12:57 »
Gör dom det, även om du inte betalar för något abonemang hos dom?
Ronnie
Utloggad erp
« Svar #25 skrivet: 18 maj 2008, 14:21:08 »
Mvh Raffen.
Han frågade om det gick att se gratis från satellit, har man en satellitmottagare för fria kanaler, borde det gå.
//Ronnie
Utloggad Yazzo
  • Antal inlägg: 28
« Svar #26 skrivet: 18 maj 2008, 17:41:36 »
Pricken har helt rätt. Men jag tror(ganska säker) att du måste ha en viasatgodkänd box där du kan uppge boxnummer för att aktivera de fria kanalerna via satelit genom att ringa till viasat. Har själv gjort det.
Tror inte att du kan använda vilken box som helst. En box för fria kanaler innebär endast att du kan ta in de fria kanaler som distribueras via satelit mestadels tyska kanaler via astra sateliten (och många andra) dvs inget som är speciellt intressant for oss svenskar.
Fördelen satelit contra marksänt tycker jag är att det är bättre kvalitet via parabol.
Utloggad erp
« Svar #27 skrivet: 18 maj 2008, 18:06:56 »
Frågan är ju fortfarande om det går att se TV6 gratis via parabol. Om jag har en godkänd box från Viasat, men inte betalar för ett kort och inte för något abonemang, kan jag då få TV6 aktiverad om jag ringer Viasat?
Om jag drar ur kortet på min mottagare kan jag inte se någonting. Måste jag ha ett fungerande kort eller ett abonemang, så är det ju inte helt gratis.
//Ronnie
Utloggad Yazzo
  • Antal inlägg: 28
« Svar #28 skrivet: 18 maj 2008, 18:38:23 »
Pricken har svarat Ja jag har svarat ja. Du kan se på svt1 svt2 tv4 barnkanalen svt 24 och tv 6 gratis från satelit utan vare sig abbonemang eller kort. Det enda du gör är att du ringer till viasat och ber dem att aktivera din box, de vill då att du uppger boxid på din box. Därefter låter du din box stå på från några timmar eller dgr så kommer kanalerna alldeles gratis.
För att få frikanalerna ringer du beställningsavd 0200 219 219.
Hittar själv inte informationen på viasats hemsida men enligt andra forum fungerar det fortfarande att ringa till dem.
« Senast ändrad: 18 maj 2008, 18:58:57 av Yazzo »
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #29 skrivet: 18 maj 2008, 18:58:51 »
Jag har en godkänd box så jag får ta o ringa till viasat o höra med dom
  • Dot gäster: 2475
