Författare Ämne: Sverige är bäst (I hockey)  (läst 14969 gånger)
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
SV: Sverige är bäst (I hockey)
« Svar #30 skrivet: 18 maj 2008, 23:28:12 »
Så med min vanliga FTA-box utan kortläsare så är detta då inte möjligt ?  Vad gör man då ? slänger sig i väggen ?  :'(
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #31 skrivet: 18 maj 2008, 23:35:06 »
Jag har en godkänd box så jag får ta o ringa till viasat o höra med dom
Tjenare Hansson!  Ja annars är det ju bara att köpa en vanlig billig digitalbox för ett par hundralappar eller knappt det, de kan det ju vara värt alltså.
Mvh Raffen.
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #32 skrivet: 19 maj 2008, 07:57:03 »
Frågan är ju fortfarande om det går att se TV6 gratis via parabol. Om jag har en godkänd box från Viasat, men inte betalar för ett kort och inte för något abonemang, kan jag då få TV6 aktiverad om jag ringer Viasat?
Om jag drar ur kortet på min mottagare kan jag inte se någonting. Måste jag ha ett fungerande kort eller ett abonemang, så är det ju inte helt gratis.
//Ronnie
Nej, inget kort, inget abb. Helt gratis förutom om du måste köpa en av viasat godkänd box, för en sådan kräver dom!
Men jag förstår inte, har du abb hos viasat så skall du redan ha TV6! Titta här:
http://www.viasat.se/Vart-Utbud/Vara-kanaler/menu-id-144.html
TV6 är *-märkt, vilket innebär "Ingår oavsett val av abb"
EDIT:
Eller du kanske redan har TV6, och bara är nyfiken om man kan se den utan abb o kort?
« Senast ändrad: 19 maj 2008, 08:02:59 av pricken »
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #33 skrivet: 19 maj 2008, 09:32:38 »
Mvh Raffen.
Jo men jag har dragit ner anntenen.Har bara parabol
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #34 skrivet: 19 maj 2008, 10:18:18 »
Hej Pricken!
Just så, jag är bara nyfiken, jag har TV6 både på Viasat och på Boxer. Jag trodde att man behövde kortet, eftersom jag inte ser ett dugg, om jag tar bort kortet.
Hälsningar Ronnie
« Senast ändrad: 19 maj 2008, 10:34:11 av erp »
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #35 skrivet: 19 maj 2008, 11:10:28 »
Mvh Raffen.
Har du inget abb på viasat så är det bara att ringa kundtjänst och begära att dom öppnar kanalerna till din box, ha box-id tillhands.
Analdigital dom j-vla puckona kräver ett programkort för att dom skall öppna FTA-kanalerna, med den påföljden att du åker på kortavg 2ggr/år! Ja undra jag om dom verkligen får göra så?
Men som det har utvecklats de senaste åren när man lyckats säkra upp så att vanliga kortpirater inte längre kan tjyvtitta(jag vet att det fortf går pirata, dock är det ngt invecklat) så står vi ärliga abbonenter med byxorna nerdragna till knäna och får oss i rövva, bolagen är i princip totalt omöjliga att ha att göra med.
Ql med VP
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #36 skrivet: 19 maj 2008, 13:55:36 »
Jag ringde Viasat och dom hjälpte mig med att ställa in boxen och aktivera den  Thumbsup
Så nu har man tv6 oxå
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #37 skrivet: 19 maj 2008, 15:06:42 »
Tjenare Hansson!  Man får väl bara gratulera dig då Thumbsup Då kan du ju se en hel del bra fotboll och Formel 1 bl.a i fortsättningen ju.
Mvh Raffen.
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #38 skrivet: 19 maj 2008, 15:19:15 »
Lysande!
Ql med VP
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #39 skrivet: 19 maj 2008, 16:29:10 »
Mvh Raffen.
Ja Formel 1 har man saknat  Thumbsup
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
« Svar #40 skrivet: 20 maj 2008, 13:20:03 »
Det här är ju samma (meningslösa) debatt som den om film/musik/bilder. De som inte vill betala för sig lägger istället en otrolig massa energi på att försöka rationalisera sitt (olagliga?/omoraliska?) val.
Det enda som i längden fungerar är total bojkott, rösta med plånboken, om man verkligen vill förändra något. Anser man inte att en produkt är värd sitt pris får man avstå. Enkelt. Att bara slentrianmässigt bryta avtal/lagar gör knappast varken rättsväsendet eller leverantörerna mer välvilligt inställda.
1 1/2-plans putsad träkåk med källare utanför Motala. Byggår 1929. 92 + 40 kvadrat.
Förr i tiden:
CTC 1100 - Olja  1,8 kbm
HH+VV(sommar) 4400 kWh
Nuförtiden:
Nibe 1225-6 och 130m borra. Startat 24/4-08
Förbrukning VP efter 11 mån: 5338 kWh
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #41 skrivet: 20 maj 2008, 15:33:03 »
Dessutom blir det på sikt bara obetydligt billigare (om ens det) att uppgradera piratlösningarna än att göra rätt för sig.
Utloggad Yazzo
  • Antal inlägg: 28
« Svar #42 skrivet: 20 maj 2008, 15:45:15 »
Jag tror inte någon av oss har uppmuntrat till att tjyvtitta på ogratistv, diskussionen har bara gällt definitionen av det. Jag själv bojkottar genom att inte betala för dessa abbonemang (och kan inte heller se några) pga av att det inte värt pengarna dessutom finns det roligare saker att göra än glo på tv. Gratiskanalerna i marknätet/parabol räcker mer än väl, bredbandstv har jag bara pga att det var gratis ett år. Men vem vet jag kanske ångrar mig senare och då betalar jag givetvis för detta som alltid.
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #43 skrivet: 20 maj 2008, 19:54:20 »
Att du orkar Yazzo?
Om du bryter mot CD´s allmänna avtalsvilkor enligt det jag nämnt för att kunna sprida det vidare i ditt hus(eller andra) till flera tv-mottagare utan att betala för multiabbonemang, är inte det att pirata, då syftet med det har samma innebörd som om du har ett som du anser sk. "piratkort" som utför samma sak, dvs titta utan att betala?
Ql med VP
Utloggad Yazzo
  • Antal inlägg: 28
« Svar #44 skrivet: 20 maj 2008, 22:02:17 »
Pirat är en kopia av ett föremål och inget annat ännu i dagens språkbruk sen må du försöka kringå detta hur du vill.
Att jag orkar beror på att du anklagade mig för att begå något olagligt vilket jag tycker är konstigt att ingen här har reagerat på ,då personangrepp skall vara förbjudna på detta forum. Men det gäller kanske bara vissa. Eller vad tycker du Raffen som är en övervakare av rang i forumet.
Citat pricken
Du vet jag jag menar Yazzo....!
För mig låter det som om du håller på att rättfärdiga ditt CS hemma, och bland kompisar!
