Författare Ämne: Problem med en Nibe Fighter 1210  (läst 5322 gånger)
Utloggad nybbe_gefle
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 16 maj 2008, 22:10:44 »
Har en Nibe Fighter 1210 från 2000 som ger knasiga utetempvärden. Har bytt utetempgivaren men displayen visar +50 grader oavsett vilken temperatur det är ute. Någon på detta eminenta forum som kan tänkas ha en aning om vad som felar? Själv funderar jag på om det är reglerdatorn som sagt upp sig. Kan väl även tilläggas att pumpen fungerar klanderfritt för övrigt gällande varmvatten mm.
//David
Utloggad Sven G
  • Antal inlägg: 134
SV: Problem med en Nibe Fighter 1210
« Svar #1 skrivet: 17 maj 2008, 10:10:39 »
Lossa utegivarkabeln vid vp:n och mät igenom den med en ohm-meter. Det bör vara några kohm. Kan vara avbrott någonstans.
Nibe 1115-13 idrifttagen 2006-03-20.
2 st borror 160 m vardera. 30 resp 36 m till berg (dyrt!). Vv-beredare VPA 300/200 samt en seriekopplad eluppv vvb på 160 l (1 kW patron) inställd ca 55C.
Värmer ett mindre hyreshus ca 300 m2 + källare o garage 100 m2.
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 18 maj 2008, 13:29:25 »
Man tackar för hjälpen! Det var ena kabeln till givaren som det var ett brott på! Nu är allt frid och fröjd igen (i alla fall för en stund får man hoppas!!).
//David
