Författare Ämne: Är detta ett bra köp av L/Vpump?  (läst 3796 gånger)
Utloggad whynot
  • Antal inlägg: 323
« skrivet: 16 maj 2008, 21:24:21 »
Funderar på en L/Vpump med Daikinkompressor med R410A på 10kW
kostar ~5500 +frakt o moms o lite tullavgifter.
Är denna lämplig i Norrland?
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
SV: Är detta ett bra köp av L/Vpump?
« Svar #1 skrivet: 16 maj 2008, 21:38:42 »
för det priset  så spelar det väl ingen roll om verkningsgraden är lite sämre eller att den bara håller några år, när den är inkänad på typ 3mån    bara att handla  Thumbsup
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
  • Antal inlägg: 36650
« Svar #2 skrivet: 16 maj 2008, 22:05:45 »
Jag vill som alltid påminna om att man bör ha råd att mista alla pengar utan att få en fungerande anläggning innan man bestämmer sig för att importera på egen hand.
Du köper trots allt anläggningen från andra sidan jordklotet utan garantier, så räkna med att det kan bli problem om något inte fungerar.
(det räcker ju med ett litet fel)
I övrigt är den nog lika bra som många andra värmepumpar med full garanti som du kan köpa i Sverige.
Skillnaden är i princip garantierna, och de som säljer "samma" maskin lite dyrare i Sverige måste ta höjd för eventuella garantireparationer som de av lagen tvingas stå för.
Har du tur sparar du alltså in "riskpremien" (och kanske litet till) som installatören normalt tar, har du otur har du kastat pengarna i sjön.
Lycka till.
/Rickard
Utloggad whynot
  • Antal inlägg: 323
« Svar #3 skrivet: 17 maj 2008, 00:33:58 »
Priset är ju ok,, tänkte på om det är lämpligt med R410A i Norrland
Om det skulle bli något fel så går förhoppningsvis inte allt sönder
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #4 skrivet: 17 maj 2008, 00:38:31 »
Ingen luft/vatten i norrland är ett bra köp enligt mig.
Och en 10kW för 5500kr, tror nog man får vad man betalar för även vid VP -köp tyvärr.
Lägg ner.
Utloggad whynot
  • Antal inlägg: 323
« Svar #5 skrivet: 19 maj 2008, 21:11:10 »
Blir en med innedel så vattnet inte behöver vara ute i kylan.
Får vakumsuga rören då men det får man ju göra med alla l/L pumpar
med så det är väl inget problem.
Utloggad zx12r
  • Antal inlägg: 262
« Svar #6 skrivet: 19 maj 2008, 22:03:29 »
Lägg ner.
Undrar bara vad den borde kosta enligt din priskoll i Kina om just denna är dålig med bedömning på priset?
Tycker du skall köpa den om du har råd att ta risken.
Är ju ett roligt och kanske till och med billigt projekt om man vill testa att installera själv... är sån själv  ;)
Mvh Thomas
Utloggad whynot
  • Antal inlägg: 323
« Svar #7 skrivet: 19 maj 2008, 23:54:55 »
Är ju inte billig, kostar mer än en L/L pump och är inte mer grejor i den.
Kan man köpa en L/L pump i Sverige för 7.000:- så kan man väl köpa
en L/V för 9.000 med frakt o moms. Blir väl inte bättre bara för den kostar
över 20 000:- om det är samma grejor.
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #8 skrivet: 20 maj 2008, 16:47:04 »
Lägg ner.
Mvh Thomas
Javisst blir det ett roligt och billigt projekt, det skulle jag med tycka.
Men att förvänta sig att den tuffar och levererar i 10 år, som en beprövad märkespump, det gör den aldrig.
Reservdelar, service etc., blir ingen billig lösning på sikt, anser jag.
