Författare Ämne: Vilken FLVP går in med takhöjd på 207 cm?  (läst 2712 gånger)
Utloggad Putteman
« skrivet: 15 maj 2008, 22:54:43 »
Tjenis
Jag bor idag i ett källarhus från 60-talet. Har dåligt fungerande självdragsventilation och en elpanna i källaren. Kompletterar med att elda i en murspis också. Har tänkt att det vore en bra lösning att byta till en frånluftsvärmepump, så får man även ordning på ventilationen.
Problemet för mig är just takhöjden i källaren, den är inte mer än ungefär 207 cm. Jag har inte lyckats hitta någon FLVP som går in på den höjden (och vill inte flytta upp den till våningsplanet). Har hört talas om någon som heter ComfortZone som ska vara låg, men tydligen kosta typ 30 tusen mer än t.ex. en vanlig NIBE eller IVT. Någon som har mer koll än jag och kan tipsa om något lämpligt?
Tack på förhand!
/Patrik
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Vilken FLVP går in med takhöjd på 207 cm?
« Svar #1 skrivet: 15 maj 2008, 23:48:04 »
Tjenis
Tack på förhand!
/Patrik
Hej Patrik!  Carrier har en Flvp som heter Carrier 30NQ2EA och är 205 cm hög, http://www.carrierab.se/files/villavarmepumpar/30NQ2EA-NQ4EG%20F%E4rgbroschyr%202005.pdf, och sedan har ju ComfortZone en modell som heter CE50L och som endast är 180 cm hög, http://www.comfortzone.se/Broschyr%20CE50L.htm
Mvh Raffen.
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #3 skrivet: 16 maj 2008, 07:35:53 »
Tyvärr funkar inte detta eftersom reshöjden = (höjd2+bredd2)1/2 = 214 cm (om nu inte dörren är 206 cm så man kan baxa in den stående)
« Senast ändrad: 16 maj 2008, 07:37:37 av Carl N »
