Författare Ämne: Var hitta bästa kampanjpris inkl. installation?  (läst 5937 gånger)
Utloggad Lasse-Hifi
  • Stad/land: Sollentuna
  • Antal inlägg: 174
Hej, ny här på forumet och ska snart köpa en luft-luftvärmepump.
Jag undrar var man ska kolla för att hitta bra kampanjer på luftvärmepumpar? Jag är intresserad av att köpa med installation. Självklart kan man kolla runt på internet (vilket jag gör) men jag tror att man kan missa en del.
Tips mottages tacksamt!
mvh
Lars
2-plans kedjehus på 138 kvm + uppvärmt garage i Sollentuna, 2 vuxna + 3 barn. Vattenradiatorer och LLVP. Nibe F370 installerad 2011. Köldmedelhaveri 2016 och 2024. Ny F370 installerad 2024. Loggas med Loggamera.se
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Var hitta bästa kampanjpris inkl. installation?
« Svar #1 skrivet: 15 maj 2008, 19:21:27 »
mvh
Lars
Hej Lars!  Kolla gärna du med Ventilationsutveckling, de har ju nyligen haft en kampanj med riktigt bra priser på sin Toshiba RAS GKVP-E-serie av luftvärmepumpar. Det kanske fortfarande går att diskutera ett rejält bra pris med dem om dessa pumpar ev, och de har ju dessutom inkl installation och 5 års garanti på pumparna.
http://www.ventilationsutveckling.se/ProduktbladVP.htm    http://www.ventilationsutveckling.se/Kontakt.htm
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 15 maj 2008, 19:24:10 av Raffen »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 21 juni 2008, 15:15:23 »
Hej Lars!  Det finns ju många luftvärmepumpsfirmor som har extraerbjudanden på pumpar nu i sommar, bl.a http://www.nettovarmepumpar.se/Startsida%20nettovarme%20hoger.htm som har erbjudande på bl.a Mitsubishi och Toshibapumpar, inkl kampanjpris på installationer just nu. De har också nyligen infört att de levererar pumpar med montagesatser med färdigkonade rör, och som kund får man också låna vakuumpump kostnadsfritt.
Mvh Raffen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 12 juli 2008, 01:17:35 »
Jag var idag på A6 i Jönköping och såg då att de på COOP-varuhusets byggavdelning där sålde ut Panasonics pumpar av typen E9EKEB och E12EKEB med 25% rabatt som gällde för dessa pumpar i kvarvarande lager. Ordinarie priset inkl montering var 19600 resp 21600 kr, och med rabatten så skulle detta innebära 14700:- resp 16200:- kr om jag nu förstod det hela rätt, och detta får väl då betraktas som riktigt prisvärda pumpar isf.
Mvh Raffen.
Utloggad KimKong
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 14 september 2008, 11:31:20 »
Såg att NorrlandsBygg har attraktiva priser och tycks vara ett företag på "hugget" med en bra hemsida. Samarbetar visst med
Varmt Och Skönt vad gäller installation.
Någon som har erfarenhet av nämnda leverantörer ?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 26 september 2008, 23:57:54 »
Såg att Ventilationsutveckling hade ett extraerbjudande på 3000: kr på sina resp pumpar i Polarserien, och detta då i Skövde med omnejd (De finns i gallerian på Commerce lördag 27 sept kl 10-16). Ord.pris på Polar 10 = 19990 kr, Polar 13 = 21990 kr och Polar 16 = 25990 kr. Med rabatten på 3000 kr alltså 16990 kr, 18990 kr resp 22990 kr. Priset är inkl moms, standardinstallation och 5 års garanti.
Erbjudandet gäller för privatpersoner t.om 3 okt 2008. :)
Mvh Raffen.
