Författare Ämne: SRK 25 ZGX  (läst 4952 gånger)
Utloggad jonasiskogen
  • Antal inlägg: 10
  • Jag och värmepumpar?
SRK 25 ZGX
« skrivet: 14 maj 2008, 19:22:19 »
Hej. Vad är detta för pump? SRK 25 ZGX  Sc:,h
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: SRK 25 ZGX
« Svar #1 skrivet: 14 maj 2008, 23:31:59 »
Hej Jonasiskogen!  Här får du några produktblad: http://www.temperzone.biz/SRK-ZGX_Gen.info.pdf    www.hetluften.se/contents/sv/d14.html
Mvh Raffen.
