Författare Ämne: Stor fastighet liten tomt !  (läst 3714 gånger)
Utloggad kurt01
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 14 maj 2008, 10:12:45 »
Jag har en hyresfastighet (4 lgh.) med ca 450 kvm uppvärmd yta. Uppvärmning sker idag med en säätötuli stokerbrännare (40kwh),årsförbrukning ca 15-17 ton pellets samt electricitet ca 30 000 kwh (varav ca 18 000 åtgår till hushållsströmmen). Jag börjar bli väldigt less på att slåss med säätötulin speciellt sommartid, så jag går i valet av att byta till en "riktig" fastighetsbrännare för pellets alt. borra för bergvärme.
En bergvärmeanläggning för denna storlek kräver förmodligen flera borrhål, är det någon som vet hur långt det skall vara mellan borrhållen för bästa effekt?
Om någon med ungefär liknande förutsättningar vill dela med sig av sina synpunkter är jag idel öra  :) Fastigheten är belägen högst upp i Sverige därav den relativt höga energiförbrukningen.
  • Antal inlägg: 36647
SV: Stor fastighet liten tomt !
« Svar #1 skrivet: 14 maj 2008, 10:14:15 »
Minst 20 meter mellan borrhålen, gärna mer.
Borras tätare skall man grada hålen ut åt sidorna och kompensera med lite djupare borror.
Utloggad kurt01
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 14 maj 2008, 11:56:06 »
Nu såg jag att det fanns ett forum som enbart tar upp det här med borrhål etc så det är väl där denna fråga hör hemma igentligen. Om jag sprider ut hålen (jag antar att det rör sig om minst 3 st.för min del) runt om huset kan jag förmodligen få plats med dessa på tomten, men det blir ju en hel massa grävande. Kan dessa slangar som grävs ner inverka positivt/negativt på något sätt, jag tänker främst på att kanske inte behöva borra fullt så många hål utan att isåfall kanske gräva ner slangarna som en slags ytjordvärme. Nu spånar jag hejvillt  ;) men det kanske är nå´n som har någon ide.
« Svar #3 skrivet: 14 maj 2008, 17:18:28 »
Varje meter slang som finns i mark ger ca 1/3-del så mycket energi som varje meter ger i berg, man då måste du se till att lägga slangarna på ca 1 meters djup och med minst 1 meter mellan slangarna.
Jag flyttar hela denna tråd till avdelningen för energibrunnar.
Utloggad Oppti
  • Berg och Luft
  • Antal inlägg: 232
« Svar #4 skrivet: 15 maj 2008, 15:07:48 »
Varför inte borra från samma punkt men vinkla hålen i olika riktningar.
På så sätt kan du få avstånd mellan hålen och slippa dra slang runt huset.
Bor i villa med frånluftsvärme (IVT 402 samt T400) och luftvärmepump (Panasonic)samt direktverkande el.
Ansvarig för VP  Thermia Diplomat Duo Inverter i annat hus
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #5 skrivet: 19 maj 2008, 13:35:35 »
Inte alls bökigt att gräva till olika hål, gradar man dom från samma borrplats blir det för litet avstånd ändå på en hoper meter...
Jag har en 25 kw anläggning med 4 borrhål i Jämtland.
Länk till  en del som jag skrivit om denna.
Har du gott om "oöm" mark så kan ytjordvärme vara en väg att gå! Även långt norrut funkar det bra påstår jag. Även om tomten är liten kanske det finns mark där man kan få lov att anlägga ytjordvärme...
Bild på kalla sidan
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=1125.10
Lite om anläggningen
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=1121.0
Fördelen med pellets är nära nog oömt med effekt vid "svinkyla", med värmepump är det MYCKET viktigt att man har lämpliga radiatorer. Både för att få ekonomi, men även för att få anläggningen att fungera vid kyla...
Lite om det
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=2727.0
Lycka till med dina funderingar!
/Bertil
Drygt 150 meter aktiv borra.
