Författare Ämne: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2  (läst 255667 gånger)
  • Antal inlägg: 10041
SV: Officiell tråd: Thermia Diplomat Optimum G2
« Svar #90 skrivet: 08 december 2010, 11:43:20 »
Njae, det "kalla" vattnet från vvb passerar ju kondensorn först... Och sen upp till schunten och vidare genom hetgasväxlaren.
Naturligtvis. Får mig att tänka på ett anslag jag en gång såg i ett konferensrum: Innan munnen öppnas, var vänlig kontrollera att hjärnan är inkopplad.
Utloggad Strikemaster
  • Stad/land: S:a Norrland
  • Antal inlägg: 49
« Svar #91 skrivet: 09 december 2010, 09:51:40 »
Här är en skiss på flödesschemat över en G2:a. Som Larm_HP säger så styrs flödet av en mängd olika temperaturer. Bla i beredaren (samma viktade värde som i vv-menyn) och en HGW-givare på framl direkt efter hetgasväxlaren. Sedan beräknas allt med Integral och schunten styrs i pulser... Mycket att läsa på Thumbsup
Tack för svaren och intresset Thumbsup.
Om jag nu läser flödesschemat och förstår svaren rätt så borde det gå att "strypa" flödet genom hetgasväxlaren så att VV inte behöver bli mer än 61-62 ºC och på så sätt ge mer till radiatorslingan "typ". Frågan är ju då om man redan nu med den mjukvara som finns kan göra det via servicemenyn eller om Thermia måste fundera en vända till på mjukvaran Sc:,h
Hus byggt 1969 , halv-souterräng, 196 m2 boyta, 35 m2 vidbyggt garage. Sedan nov/dec 2009 Thermia Diplomat 8 Optimum G2, Borra 160m (ca 150m aktivt).
Utloggad Tobocop
  • HP-tech on da road
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +2/-0
  • Allt jag lägger händerna på blir bra...
« Svar #92 skrivet: 09 december 2010, 21:26:19 »
Är lite dålig på styren där, men jag tror att man ska kunna sänka vv-stopp i någon HGW-meny. Har för mig att de sa det uppe på Thermia. Då kan du ju sänka den till det du anser vara bra. Men vitsen med G2 är ju mycket varmvatten.
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation
« Svar #93 skrivet: 10 december 2010, 10:31:28 »
Stryps vattenflödet genom hetgasväxlaren borde varmvattnet bli ännu varmare. Tycker inte heller att det finns någon anledning av mixtra med flödet. Har man väl en gång fått varmvattenberedaren varm blir det ingen merförbrukning att tala om. Kommer man över 60 grader i beredaren har man en termostatblandare efter beredaren som tar ner temperaturen under 60 grader. Varmvattnet som går ut i ledningarna får inte vara över 60 grader.
Utloggad danny_falun
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 30
Era inställningar?!
« Svar #94 skrivet: 11 december 2010, 10:19:35 »
Tänkte att alla som kör G2 kan redovisa sin inställningar, mest för att jag är nyfiken samt vill lära mig mer om pumpen!
Var ni bor
Storlek på hus
Radiatorer eller golvvärme
Storlek på G2
Kurva
Kurva -5,0,+5
Rum
Min / max
 tomte::
Utloggad 600396584
  • Antal inlägg: 31
« Svar #95 skrivet: 13 december 2010, 23:02:41 »
Jag har följande inställningar på min pump, jag tycker att värmen svänger ganska kraftigt i huset, är det några inställningar som kanske borde ändras/optimeras ?
G2 8,  150 mtr borra
Villa 2-plan på totalt 180kvm, Kalmar
Golvvärme på nedre plan ( shuntgrupp med en kapillär termostat till framledningen för golvvärmen)
Radiatorer (lågtemp) på övervåning
Värmekurva inställning:
Kurva 36
Kurva +5   0 grad.
Kurva 0     1 grad.
Kurva -5    o grad.
Rum 20
Min 19
Max 50
Värmepump inställning från Service menyn:
Integral A1  150
Hysteres  10 grad.
Max Retur  55 grad.
Start Intervall  20M
Shunttid  60S
Optimum inställning:
Temp Diff cirk  8K
Temp Diff Brine  3K
start Flöde Circ.  7V
start flöde brine  10V
Min flöde circ   3V
Full ladd. vv   55 grad.
Min ladd. vv  50 grad
HGW inställning:
HGW temp  53 grad  ( ej inställbar)
Temp Diff  20 grad.
VV diff  0 grad. (ej inställbar)
VV till rad.  3 grad.
Max temp 95 grader
Start HGW 7S
Initiering HGW  60S
Integral fördr.  10S
HGW-Shunttid  35S
HGW Int.Gräns   60
Pulslängd  0,25S
Varmvatten inställning:
Start  52  (40 grad.)
Varmvatten tid  40M
Värmetid 20M
Topp. Intervall 7D
Toppv. stopp  60 grad.
Infl. startgivare  65%
Vikt VV temp   52 grad.
Tillsats inställning:
Max steg  1
Integral A2  600
Hysteres   20 grad.
Varmvatten stopp  60 grad.
Fördr. efter EVU  30M
Utloggad JockeB
  • Stad/land: Nacka, Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 407
« Svar #96 skrivet: 19 december 2010, 14:53:02 »
Jag har fått en offert på en G2 10Kw med 180m borr (kanske öka till 200).
Jag har radiatorer på övervåningen och golvvärme i källaren.
Nu till frågan,
Jag vill att källaren värms upp längre tid än vad övervåning behöver värme.
Hur löser man det på Thermia , extra shuntgrupp eller ?
Värmepump Thermia Diplomat Duo Optimum G2 10KW i Nacka. Villa med källare på totalt 210m2. Bytt från IVT Puls 4 2011. Golvvärme i källare radiatorer uppe.
Borrhål: 1m lera 229m gråberg grundvatten 5m
FTX Heru 90S EC2, verkningsgrad 83%.Toshiba polar2-10 i garaget 46M2
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #97 skrivet: 19 december 2010, 22:03:23 »
Du kan köra med 2 olika kurvor.  Men dem kan inte få värme samtidigt.
Annars tar du en extender och plockar ut det du behöver Thumbsup
Utloggad BalooMannen
  • Antal inlägg: 32
« Svar #98 skrivet: 21 december 2010, 11:25:02 »
Jag bor i ett sutteräng hus och har tills nu bara värmt upp golvvärmen på entreplan med G2 10. Nu har jag installerat 4 radiatorer i källaren. Jag har trimmat in systemet så jag har den temperatur jag önskar men funderar på en sak.
HGW startar ca 1 minut efter varje värme körning och då börjar cirkulationspumpen varva upp och går strax på 100% - delta T ligger då på ca 5-6 grader vilket är för lågt. Jag har ställt värdet till 10grader.
Varför dunkar cirk.pumpen på så här? Det ger också lite oljud i radiatorerna vilket inte är trevligt!
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #99 skrivet: 21 december 2010, 11:43:47 »
Ställ det till 8 igen.   Pumpen reglerar själv så att flödet via HGW ingår i det totala som blir 8 då.
Ställ det så att det blir varmt och tyst, det andra behöver du inte tänka på, det har du betalat för när du köpte optimum Thumbsup
Utloggad Ume_Mac
  • Antal inlägg: 12
« Svar #100 skrivet: 27 december 2010, 00:44:19 »
Söker med ljus och lyckta efter förklaringar till alla inställningar i servicemenyn.. Skulle uppskatta installationsmanualen(den riktiga) väldigt mycket!!
Har också likt någon här ovan provat "labba" lite med att ta bort hgw funktionen vid extrem kyla.. vinner ca 2 grader på framledningen 3 i bästa stunderna.
Klarar ca -17,5 minusgrader innan integralen vänder med kontinuerlig kompressordrift idag..  utan HGW klarar den ca -20 "gissar jag"
Är även så att om jag åker bort 1 vecka eller 2 har jag absolut inget behov av 300 liter 71-76 ºC varmvatten.. Då vill jag minimera tillskott! Gissar att jag borde klara ca -25 med sänkt rumsbör då jag är borta(utan hgw)
Skulle som sagt vara fint med en liten "bibel" att läsa!!  Alt. om någon kan vara så vänlig att förklara alla raderna under HGW menyn.
Hus i umeå, 1,5 plan med källare och kulvert till 40kvm fristående garage..
Totalt ca 400 kvm uppvärmd golvyta.
Thermia Diplomat Optimum G2 DUO 12kw med 300 l vv..
2 borror 165 + 150 (ca 290-300 aktivt) (Brine 0/-3)
Anläggningen går precis jämt upp vid -17,5
  • Antal inlägg: 36600
« Svar #101 skrivet: 26 augusti 2011, 09:29:27 »
Ämnet uppdelat, om susningar i golvvärmefördelare: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=43045.new#new
Utloggad JockeB
  • Antal inlägg: 407
« Svar #102 skrivet: 30 november 2011, 15:32:31 »
Lite kul att se min g2 vs David Diplomat.
Tryckrörstempen skiljer mycket.
Trots den varma hösten gör inte min varmvatten ofta.
min g2 bifogad
David's finns live
vattentemp på min är ca 8 ºC högre än david's
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #103 skrivet: 01 december 2011, 20:55:51 »
Att vattentempen är högre på G2 under värmesäsongen är klockrent och helt enligt design.
G2 är lite trixig. För att få ut något av den, i förhållande till merkostnad, så ska maskinen gärna vara lite underdimensionerad. Samtidigt tar ju G2 funktionen viss effekt från husuppvärmningen.
Har man övereffekt då gör det ju inget att lite pulver går till VV hela tiden. Men då går o andra sidan maskinen mer sällan och värdet av funktionen minskar.
Varmvatten är en, ekonomiskt sett, liten del av totalkostnaden. Men psykologiskt och komfortmässigt är det en stor faktor.
Så jag är fortfarande lite kluven vad gäller G2, även om jag är ett teknikfreak :D
Jo det där med hetgastemp. Målet är 30 grader över framledning. Nu går detta sällan att hålla mot slutet av en körning. Men i mitten, så att säga, ska den gärna inte överstiga detta med någon större marginal.
Thermia larmar inte förrän 140 grader.
Vid 65 i framledning är det inte onormalt med lite drygt 40 grader extra på tryckrörstemp. Mer än så kanske man ska kolla upp att allt är ok.
Notera att om man kollar mina diagram så anges inte framledningstemperatur korrekt vid VV körning. Man får då utgå från returtempen, lägga på ca 7 grader och sedan jämföra med tryckrörstempen.
Utloggad JockeB
  • Antal inlägg: 407
« Svar #104 skrivet: 02 december 2011, 09:18:29 »
Jag satt med dina & mina kurvor uppe och mycket är lika men tryckrör var det stor skillnad på.
G2 är snygg  Thumbsup *roflmao*
Jag fick min G2 billigare än en Nibe 1245 som jag ville ha.
Är insnöad på lågenergi cp's och då måste man till en optimum i alla fall och då blev det ett steg till för en G2
jag köpte en 10Kw g2 annars hade det blivit en 12Kw Opt.
Är inte alls säker på om det var rätt men var också lite rädd för ljummet vatten  Sc:,h
