Författare Ämne: Ny Luft-vatten pump Autherm som inte låter  (läst 2129 gånger)
Utloggad KG
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 30 januari 2005, 12:02:12 »
Har någon hunnit utvärdera Autotherms nya luft-vatten värmepump 200L/V med uppåtriktat luftflöde. Reklamen säger att den inte hörs alls av grannar!? Vad står de för för kvalité i design och support?
KG i Sollentuna  ;)
Utloggad Marre
  • Antal inlägg: 74
Re:Ny Luft-vatten pump Autherm som inte låter
« Svar #1 skrivet: 30 januari 2005, 15:15:50 »
Du kan även ställa frågan så här:
Är det någon som kan ge synpunkter på nya IVT Optima med Rego 800 Det är nämligen samma maskin oftast dockad till Elpanna 290 A/W. Eller sök i sökmotorn tror det finns några tidigare trådar om detta.
Utloggad besserwisser
  • Antal inlägg: 12
SV: Ny Luft-vatten pump Autherm som inte låter
« Svar #2 skrivet: 02 februari 2005, 18:26:48 »
kan säga att den låter mindre än hälften mot den gamla, har haft möjlighet att lyssna på båda uppställda med några meters mellanrum och sedan körda växelvis.
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #3 skrivet: 02 februari 2005, 18:50:29 »
ta inte illa upp nu, men varför kommer altid såna här tips från nån med mycket få inlägg. käns bara som ren reklam.
admin
admin
« Svar #4 skrivet: 02 februari 2005, 22:03:22 »
Håller med  ???
