Författare Ämne: Är FLVP rätt för mig?  (läst 3369 gånger)
Utloggad C3PO
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 13 maj 2008, 08:32:24 »
Frågar försynt om någon kan kommentera mina idéer lite? :)
Vi har ett hus från 20-talet 140m2 plus 100m2 källare på västkusten. Tjocka träväggar och tvåglasfönster, ingen isolering att tala om (utom vinden). Fullt energibehov för huset senast det var fullt uppvärmt var 3.5 kbm olja.
1996 åkte oljepannan ut och en liten bergvärmepump sattes in, IVT greenline 3.85kW med ca 74m aktiv borra, och  en 4kW elpatron. Samt en varmvattenberedare förstås. Värmepunpen växlar mellan att köra varmvatten och värme. Elpatronen använder vi inte längre  utan lösa 0.3 - 1kW elelement där de gör bäst nytta samt komfortgolvvärme (direktverkande el) i kök och hall. Huset drar nu 17000kWh men då är det för kallt på många ställen, särskilt i källaren.
Nu till planen: Vi har en befintlig frånluftsfläkt som suger luft ur badrummet på entréplan + en toalett på övervåningen + en toalett i källaren och blåser ut det genom taket. Vi har en annan fläkt som blåser luft från tvättstugan i källaren rakt ut. Om man satte in en frånluftsvärmepump som drog denna luft (från tvättstugan och ventilationskanalen i tolatten i källaren) inbillar jag mig att installationen kunde bli ganska tids- och kostnadseffektiv.
Min första tanke var att ta en ca 6 - 8kW frånluftsvärmepump (begagnad ??) och koppla in den på utgående cirkulation från bergvärmen, oklart exakt hur. Bergvärmens cirkpump går ju inte när den kör varmvatten ...  Sc:,h
Nu till frågorna:  :-\
1. Verkar detta i grova drag vettigt eller ovettigt? Kan jag dra så mycket frånluft ur mina toaletter och tvättstuga utan uppenbara negativa konsekvenser?
2. Är det mer logiskt att koppla varmvattenberedaren på frånluftsvärmepumpen? Det blir väl bättre COP?
3. Hur kopplar jag in mig enklast? Jag har gott om plats för installationen och även gamla anslutningar till cirkulationen där oljepannan stod.
4. Är det något problem att fr.a. luften från tvättstugan är fuktig? Det blir nog en hel del kondensation i FLVP:en? Jag har dock golvbrunn, så det får gärna komma vatten. Jag menar mera om något rostar?
  • Antal inlägg: 10044
SV: Är FLVP rätt för mig?
« Svar #1 skrivet: 13 maj 2008, 09:53:49 »
Märkligt att man satte in en så klen pump som 4 kW i ett hus som drog 3,5 m3 olja/år. Jag skulle ha siktat på 7 eller kanske 8 kW. Nuvarande elförbrukning på 17000 kWh/år verkar hög men om det var golvvärme med el i kök och hall redan på oljepannetiden kan det vara rimligt.
Om all frånluft från huset går genom en frånluftvärmepump och luftväxlingen är 0,5 ggr per timme går det att ta ut ca 2 kW från frånluften, lägg till kompressoreffekten och pumpen kan ge kanske 3 kW.
Värmepumpen är från 1996, alltså 12 år gammal. Med tanke på att den har låg effekt i förhållande till behovet har den gått mycket och bör rimligen inte har så lång återstående livslängd. Om det är möjligt att komplettera borrhålet med en markslinga tycker jag det vore vettigast att byta ut värmepumpen mot en större.
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #2 skrivet: 13 maj 2008, 12:19:09 »
Den enda FLVP:n som fixar ditt hus är Comfortzone CE65, men den behöver ett luftflöde på minst 220 m3/h vilket då innebär att huset måste vara på minst 175 m2 (enligt ventilationsnorm 0.35 l/s per m2 boyta). Ska källaren vara fullt uppvärmd och ventilerad så funkar det men jag skulle nog ändå rekommendera Rolands förslag.
Utloggad C3PO
  • Antal inlägg: 8
« Svar #3 skrivet: 13 maj 2008, 14:37:09 »
Tackar för svaren!
Det bär mig lite emot att skrota ut en välfungerande värmepump. Det är väl mest därför jag är inne på att koppla in en värmepump till snarare än att byta upp mig.
Om jag gräver ner en jordvärmeslang i trädgården (vilket är fullt möjligt), vad talar då för att byta till en 8kW värmepump istället för att sätta i en 4kW till (kopplad på jordslingan)?
Blir väl en massa omstarter med en stor pump t.ex. om jag inte sätter i acktank också?
Köper jag en till 4kW kan jag nog våga ta en begagnad iom att jag har viss värme om en lägger av på julafton...  ;)
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #4 skrivet: 13 maj 2008, 19:09:35 »
Begagnat kan ju vara ett alternativ om man jobbar själv med installation och så. Att anlita någon (dyr) firma för att installera begagnat är nog tveksamt.
« Svar #5 skrivet: 13 maj 2008, 19:57:02 »
Jag har förståelse för det men en värmepump fungerar ofta perfekt ända till den dag då den stannar för gott utan förvarning.
Hus från 20-talet hade från början sektionsradiatorer (ser ut som dragspelsbälg) med stor vattenvolym. I så fall skall en pump på 8 kW inte vara något problem. Man brukar rekommendera minst 20 liter vatten per kW pumpeffekt.
Utloggad C3PO
  • Antal inlägg: 8
« Svar #6 skrivet: 14 maj 2008, 07:26:52 »
Tyvärr är husets orginalradiatorer inte kvar. Samtliga är bytta på 70-talet.
Jag brukar göra alla installationer själv med undantag för el (mest av försäkringsskäl).
Därmed inte sagt att jag måste göra allt själv om det är uppenbart riskabelt eller kräver specialverktyg och specialkunskaper.
Dessutom ser jag det som lite sport eller hobby att återanvända begagnade och billiga grejor som annars hamnar på skroten.
Vad tror ni det skulle kosta om man köpte en begagnad 4kW bergvärmepump och grävde själv?
Pump 10 000 kr (som bevisat funkar hos säljaren) (+1 dags jobb)
200 m slang ? 3000kr?
Hyra minigrävare en långhelg 4000 kr (+4 dagars jobb)
Ta upp hål till pannrummet och gräva sista biten under altan(!) 0 kr (3 dagars ryggknäckande jobb)
VVS grejor 500 kr (+1 dags jobb)
Elektriker för att koppla om befintlig krets från min nuv elpatron till ny värmepump 3000 kr
Värmepumpstekniker för att kolla installationen och hjälpa mig driftsätta 3000 kr (+ 1 dags jobb)
Summa 23 500 kr och kanske 10 hela dagars jobb för mig. Samt att gräsmattan blir mer ojämn och ful
Edit: Lite sprit bör kanske även vara med i kalkylen. Ett par tusen?
En annan fundering: Om man ändå kopplar både borra och markslangen till samma värmepump (en större), ska man ha markslingan eller hålet först? Min gissning skulle vara först markslingan och sedan ner i hålet (?).
« Senast ändrad: 14 maj 2008, 10:09:11 av C3PO »
Utloggad Olle61
« Svar #7 skrivet: 22 maj 2008, 13:09:11 »
Ja, det har jag läst här. På det sättet pumpar man ner lite solvärme från ytjorden ner i hålet på sommaren.
Varför inte satsa på frikyla också? Det bör inte bli så kostsamt med begagnade delar "Åsa-Nisse-lösning"  :) Kanske med en innedel från en gammal luft-luft värmepump.
