Författare Ämne: Emmeti vs Toshiba Luft/luft  (läst 1806 gånger)
Utloggad emwgrni
  • Stad/land: Varberg
  • Antal inlägg: 279
  • Atlas1302ELC
« skrivet: 12 maj 2008, 17:25:25 »
Har letat efter data på Emmeti CM1206 Inverter pump vid - grader! Är det någon som har någon info om detta? den har ett cop på ca 4,52 vid +7 grader.
Har fått ett pris på ca 16000kr inst (ej el)! för Emmeti:en
Har även ett pris på RAS13 på ca 14500kr inst, ej el
Svårt att välja eftersom jag saknar data på Emmeti:en vid - grader
Vilken bör jag välja?
« Senast ändrad: 12 maj 2008, 20:04:05 av emwgrni »
Värmer 190m2 golvyta 1 1/2planshus, i Halland.
Baxi Solo Innova 50kW mot 5,2m3 tank(ar) i uthus
Hembyggd kulvert till boningshus.
Kulvert till Verkstad/Frd, ca 90m2 som värms till 12Grader
Lesol 22,5m2 solfångare.
Sunlogger 2020
Hemsida till loggern http://www.e-logger.se/pub?W99BBR73&p=1
Solceller 51st 250W Monokristalina från Renesola, omriktare KostalPiko12
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Emmeti vs Toshiba Luft/luft
« Svar #1 skrivet: 13 maj 2008, 00:02:50 »
Hej Emwgrni!  Ja jag har då inte en aning om vad Emmeti CM1206 är för någonting, men Toshibas Ras-pumpar är ju välkända och välrenommerade, och kan du nu få en RAS 13 för ca 14500:- kr med installation så tycker jag väl att du solklart skall välja Toshiban givetsvis.
Mvh Raffen.
  • Dot gäster: 2023
