Författare Ämne: Ingen kyla E12 CKP  (läst 10916 gånger)
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
SV: Ingen kyla E12 CKP
« Svar #15 skrivet: 04 augusti 2008, 19:34:07 »
Ju mindre köldmedium i maskinen desto kallare blir det.
H99 = Soppabrist = is på innerdelen (och troligtvis också på vätskeröret vid utedelen om det är dåligt isolerat)
Tomas
Utloggad Rikard Nilsson
  • Antal inlägg: 15
« Svar #16 skrivet: 04 augusti 2008, 19:46:15 »
Det är möjligt att du har rätt. Men jag tycker det låter väldigt konstigt att mindre gas skulle göra kylan mer effektiv, i så fall var går gränsen? Om man skulle köra systemet med nästan ingen gas alls, skulle det bli hypereffektivt då? Låter som att tillverkarna skulle tänkt på det redan och tillverkat pumpar som skulle bli många gånger effektivare eftersom de slipper komprimera så mycket gas vilket kostar energi. Om det är som du säger skulle det ju i princip räcka med att öka varvtalet på fläkten inomhus för att "få ut" all kyla, och slippa isbildningen.
Är det samma sak omvänt, alltså med värmen? Den blåser verkligen varm luft nu om jag ställer om till Heat.
Det jag kan tycka är att det blåser något sämre från mitten av fläktutblåset, det är bäst drag vid kanterna. Ser att det är lite damm på fläktbladen, men inte så mycket så jag tror att det har någon betydelse. Ska dammsuga fläkten ordentligt innan jag ringer någon gasfirma.
Tack för feedback ändå! :)
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #17 skrivet: 05 augusti 2008, 09:31:21 »
Med risk för att jag kan ha fel kan det vara så här: Lite köldmedium i förångaren gör att köldmediet inte fyller upp förångaren utan kokar av rätt snabbt efter inloppet. Liten förångningsyta betyder intensiv kokning. Det blir då kallt vid inloppet till förångaren, så kallt att det fryser på is som isolerar. Zonen där det kokar flyttas då och det fryser på is längre fram på förångaren osv.
Väldigt kallt är inte detsamma som effektivt. För att pumpen skall vara effektiv i betydelsen att den drar lite el i förhållande till värme- eller kyleffekten skall den vara laddad med så mycket köldmedium att nästan hela förångaren fylls upp med kokande vätska vid drift. Då blir förångaren inte lika kall  men verkningsgraden blir bättre.
  • Antal inlägg: 15
« Svar #18 skrivet: 05 augusti 2008, 16:37:50 »
Tackar!
Du har lyckats förklara det hela på ett sätt som jag tycker låter logiskt! Inte illa! Det blir väl att ringa någon kylfirma som får komma och mäta upp ev gasläckor och fylla på. :)
  • Antal inlägg: 15
« Svar #19 skrivet: 20 september 2008, 16:23:53 »
Jag tänkte att innan jag ringer någon kylfirma ska jag rengöra inomhusdelen lite mer grundligt. Filter och sånt håller man ju rent varannan vecka kanske och det hinner aldrig bli så mycket damm. Men fläkten, den såg inte lika snygg ut. Har ju snurrat några år nu mer eller mindre oavbrutet, och det hade bildats ett lager damm som jag tänkte kanske kunde förhindra luftflödet. Gissa om det gjorde skillnad!!
Efter att fläkten dammsugits noga funkar kylan på full effekt igen utan några felkoder! Det var alltså inte gasbrist, utan bara dåligt luftflöde. Och då är det ju inte så konstigt att det blir för kallt. Så ni som har Pana-pumpar och misstänker gasbrist, kolla fläkten. Det är gratis, och även om det inte ser ut att vara speciellt dammigt verkar det göra en väldig skillnad när det blir rent. Helt klart verkningsgradshöjande! :)
  • Dot gäster: 8066
