Författare Ämne: Hållbarhet på Luft/luft  (läst 2966 gånger)
jockefors
jockefors
« skrivet: 29 januari 2005, 23:08:24 »
hej
min fråga är hur länge kan man beräkna att pumpen håller ?? är 10år en önske dröm
finns det några här som hafft sina länge
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
Re:Hållbarhet på Luft/luft
« Svar #1 skrivet: 29 januari 2005, 23:15:08 »
Har väldigt dålig erfarenhet av luft/luft från 90talet. Men med energipriserna i dag så räcker det med 2-3 års hållbarhet för att det skall gå ihop sig.
  • Antal inlägg: 4506
« Svar #2 skrivet: 30 januari 2005, 00:54:56 »
Min gamla Daikin på/av luft-luft har varit med i bortåt 15 år. Funkade fortfarande i början av oktober när jag stängde av den efter att vår bergvärmekonvertering blev klar.
Enda problemet jag haft är att fläktvingen på utedelen gick sönder efter att utedelen frusit ihop fullständigt en gång.
Det sitter en termostat som stänger av den under -10°.
På senare tid har det börjat ta lång tid innan värmen kommer när man kör igång den efter att den stått en längre tid, typ på sensommaren när man inte behöver vare sig värme eller kyla. Jag antar att det kan börja bli klent med gas, och eftersom det är en R22-maskin så lär det bli svårt att fylla den också.
panasonic E9
panasonic E9
« Svar #3 skrivet: 30 januari 2005, 02:02:06 »
Thoshiba RAS nått...  ??? intallerades 1992 och dödde våren 2004 R.I.P  :'(. 12 hårda vintrar alltså, kördes aldrig på sommaren.
Är nu inne inne och har börjat nött på den andra pumpen, tror inte den håller lika länge.
Utloggad installatoren
  • Antal inlägg: 5
SV: Hållbarhet på Luft/luft
« Svar #4 skrivet: 10 februari 2005, 19:59:24 »
Det beror på hur du sköter den. Plåga den och den ger upp. Det är som med din gamla bil.
Stäng av en 407c vid -10 och stäng av en 410 vid - 15. Då går de länge. Och inga kallstarter.
