Författare Ämne: Dags för byte av FLVP men mot vad?  (läst 1930 gånger)
Utloggad V70tdi
  • Stad/land: Rö
  • Antal inlägg: 173
« skrivet: 11 maj 2008, 18:22:07 »
Våran gammla Nibe Fighter Twin har nu gett upp efter många års trogen tjänst. Tillverkningsår 1986 installerad 88/89
Huset är ett Hjältevadshus på 156kvm och vi har legat med en total årsförbrukning på 9600kvh och dom senaste åren på 12000-14000kvh med småbarn. Vi håller mellan 22-23grader vintertid och sommartid då stänger Niben av radiatorkretsen helt vilket är en funktion som jag vill ha kvar vid byte. Har ju hört om pumpar som pyttsar ut värme i radiatorslingan trotts att det är varmare innomhus än det inställda värdet och så vill jag inte ha det.
Har tittat på Nibe Fighter 360P samt blivit tippsad om Comfortzone pumpar som har 3ggr högre effekt än Niben. Tyvärr är den ju nästan dubbelt så dyr i inköp  :(
Men hur är det om man jämför medeleffekten dom olika pumparna åt hur slår det då? I min tankebana så bör ju CZ pumparna stå stilla en hel del för avfrostning då utluften håller så många -grader så kanske jämnar det ut sig en del där?
Det är ju nästan så att man kan komplettera Niben med en luft/vatten pump för samma pengar som CZ pumpen kostar.
Vi har aldrig haft brist på varmvatten med den nuvarande Fighter Twin anläggningen så det är en egenskap vi värdesätter sen får inte ljudnivån dra iväg för mycket då vi har sovrummet vägg i vägg med tvättstugan där pumpen står.
« Senast ändrad: 11 maj 2008, 18:24:13 av V70tdi »
Nibe 360P kompletterad med en Panasonic NE9LKE
  • Antal inlägg: 31282
SV: Dags för byte av FLVP men mot vad?
« Svar #1 skrivet: 13 maj 2008, 08:12:32 »
Jag tror det är medeleffekt inklusive avfrostningar som Comfortzone anger.  :-\
Sen lär den vara lite högljudd så fundera på Luft/vatten-alternativet.
Ett alternativ är annars en vanlig nibe 360 och komplettera med en LLVP. 80-tals hus bukar vara rätt öppna i planlösningen?
Utloggad V70tdi
  • Stad/land: Rö
  • Antal inlägg: 173
« Svar #2 skrivet: 14 maj 2008, 19:54:23 »
LLVP skulle säkert vara ett bra komplement. Tyvärr inte så öppen planlösning så jag för värmen att sprida sig fritt.
Har hört om bullerproblem från CZ ville bara få det bekräftat för då blir det ingen sådan helt klart.
Får ju en Nibe 360P och en luft/vatten pump till nästan samma pris som en CZ sen tillkommer ju installation och evt ack-tank om det inte rent av går docka L/V pumpen direkt mot 360P? Installationen ordnar en bekant så den behöver jag inte oroa mig över kostnadsmässigt  :) Har inte frågat honom ännu utan ville ha lite friska ide´er utifrån först.
Utloggad bossed
  • Antal inlägg: 12
« Svar #3 skrivet: 14 maj 2008, 22:11:28 »
Detta är mitt första inlägg i forumet, vill bara nämna apropå ljudnivå på Comfortzone att fick vi en sådan installerad 080401.
Den ersatte en 20 år gammal Elektrostandard 280 och ljudet från själva värmepumpen när kompressorn är igång är marginellt högre jamfört med den gamla, absolut inget som stör.
Detsamma gäller ljudet från de 5 frånluftsdonen, alltså något högre, men det kanske delvis förklaras av att frånluftskanalerna blev ordentligt rengjorda före installationen av Comfortzone. Vi har inga som helst ljuddämpare installerade.
Utloggad V70tdi
  • Stad/land: Rö
  • Antal inlägg: 173
« Svar #4 skrivet: 27 maj 2008, 21:04:23 »
Blev en Nibe 360P då CZ drog iväg så grymmt i pris.
Nu står den och går i hörnet och slutsumman landade på 39200:- hoppas på att den håller lika länge eller längre än våran förra Nibe.
Nu är det dags att börja leka med inställningarna för att få den optimal.
