Författare Ämne: Någon här med erfarenhet av Tappman VVX (fabrikat Nibe) ?  (läst 2181 gånger)
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
Jag undrar om en Tappman "orkar" ge full värme om man tappar med helt öppen kran för att fylla ett badkar.
Eftersom Tappman styrs med tryckgivare och cirkpump i fast läge borde returen ge ganska skiftande temp beroende på hur hårt belastad som den blir, så om man snålkör typ handdiskar är väl risken stor att hög värme går i retur tillbaka till acktank och då sabbar skiktningen. Är mitt tänk fel här eller, och stämmer det att man måste ha minst +75 ºC i acken för att en Tappman ska funka rätt, vad händer om man kör +55 och tar bort blandningsventilen (skållskyddet) ?
  • Antal inlägg: 31274
Man kanske kan koppla in returen ganska högt upp på tanken för att inte röra upp kallare vatten längre ner i tanken?  Sc:,h
Sen tror jag att den precis som alla andra plattvärmeväxlare behöver rätt så hög temperatur på värmebäraren för att ge tillräckligt med varmvatten vid störttappning. +55 ºC funkar troligen inte för att tappa upp ett badkar men +75 ºC borde kunna fixa det.
  • Dot gäster: 4629
