Författare Ämne: Antal meter kollektorslang  (läst 2804 gånger)
Utloggad Varför
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 09 maj 2008, 13:18:05 »
Hej alla pojkar *vinkar*
Har suttit och räknat att antal meter kollektorslang överstiger maxläng som bergvärmepumpstillverkaren rekommenderar. Hur påverkar det? Sen läser jag att slangen ska ligga nergrävd 1 meter under jord. Men när jag tittar på ingångshålet i källaren, ligger den ca 50 cm under jord. Är det något jag ska reagera på?
Undrande tant!
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
SV: Antal meter kollektorslang
« Svar #1 skrivet: 09 maj 2008, 14:45:38 »
Ytjord eller borra?
1.
Vad som händer om du har för lång slang är att flödesmotståndet i slangen överstiger cirkulationspumpens kapacitet, vilket innebär att trots läge 3 på denna så kanske du inte erhåller rätt dt över vp, den går inte optimalt. Dessutom så tar den onödigt mycke energi för att pumpa runt mediet.
2*300m(parallella) istället för 1*600m gör att flödesmotståndet i slangen sjunker till 1/4-del = mindre drivenergi till cp för samma flödeshastighet.
2.
Att den endast ligger 50cm vid ingångshålet i väggen spelar knappast ngn roll då det förmodligen bara är en kortare bit.
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad Varför
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 09 maj 2008, 15:07:08 »
Hej Pricken!
Ytjord eller borra? Blir något som både och. Skulle egentligen bara ha ett hål på 190 meter men fick två, ena på 130 meter andra på 60 meter. Tror att först går slangen ner i första hålet 130 m djup 4 meter ifrån husgrunden, vidare sen till nästa hål ca 15 meter bort 60 meter djup sen går slangen tillbaka in i huset dvs ca 20 meter. Är helt novis på bergspumpar. Rätt dt?
 *vinkar*
Utloggad Farbror Sven
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 208
  • Pumpa på
« Svar #3 skrivet: 09 maj 2008, 16:30:00 »
Med dt avser Pricken i detta fallet temperaturskilnaden mellan inkommande brine (vätskan i uteslingan) och utgående brine när värmepumpen producerar värme. Jag vill minnas att 3-4 ºC i temperaturskillnad anses optimalt.
Om dt är större tyder det på att det är för låg cirkulation på brinen. Värmepumpen får då mindre värme per tidsenhet att hämta från slingan och får då jobba lite hårdare för att producera värme.
Om dt är mindre tyder det på att brinen cirkulerar med en väldig fart .Värmepumpen får lätt att hämta värme, men cirkulationspumpen drar onödigt mycket elektricitet för att sätta fart på brinen.
/Sven
« Senast ändrad: 09 maj 2008, 18:22:29 av Farbror Sven »
Hus i Göteborg  2 våningar 138m2 boyta och källare 70m2. Totalt 6 personer varav två har sina rum i källaren.
Thermia Diplomat TWS8 med 150m borrhål varav 144 i berg, installerad december 2005
Tidigare värmdes huset med en gasbrännare som tillverkades innan verkningsgrad
var uppfunnet ;-). ca 16000 kWh/år
Två elraddar i källaren och varmvattnet värmdes i el-beredare på 300liter.  Total el ca:17000kWh/år.
2006 total el:13850 kWh/år + gas till matlagning ( ej ugn)
2007 total el: 12743 kWh/år
Utloggad Varför
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 09 maj 2008, 18:42:32 »
Hej Farbror Sven *vinkar*
Tackar! T o m jag förstod din förklaring.  Thumbsup När ska man kolla av temeraturskillnaderna? När pumpen startar?
  • Antal inlägg: 208
  • Pumpa på
« Svar #5 skrivet: 09 maj 2008, 20:04:19 »
Hej Varför!
Temperaturerna ska kollas av när värmepumpen har gått "ett tag" (åtminstone några minuter) . Du ser när temperaturerna har stabiliserat sig.
/Sven
Utloggad Varför
  • Antal inlägg: 4
« Svar #6 skrivet: 09 maj 2008, 20:12:27 »
 studs
Ska göra det senare när det har lugnat ner sig hemma. Återkommer säkert imorgon med nya naiva frågor :D
Tack Farbror Sven!
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #7 skrivet: 11 maj 2008, 09:00:29 »
Det där blir väl bara 130*2+60*2+4+15+20 = 419 meter slang.  De där 19 metrarna extra (över 400m som jag antar är "rekommenderat max") spelar ingen större roll.  Skulle det mot förmodan vara problem, så är det ju bara att byta KB-pumpen till en lite kraftigare (och gärna energisnålare).
