Författare Ämne: Hur gör ni på sommaren?  (läst 4439 gånger)
Utloggad majonasen
  • Antal inlägg: 38
« skrivet: 09 maj 2008, 08:36:08 »
vad är bäst att göra under sommaren? Sc:,h
skall man bara rycka ur kontakten till L/L eller skall den gå och forsätta rena luften från pollen och skit.
Sedan undrar jag om man kör ac:n ett par timmar på kvällen innan man går och lägger sig, äter det upp mycket av vad man sparat under vinter perioden?
mvn:majonasen *vinkar*
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Hur gör ni på sommaren?
« Svar #1 skrivet: 09 maj 2008, 10:45:14 »
Hej Majonasen!  Ja du det är ju upp till var och en att göra som man vill, men använder man inte pumpen under sommaren så är det att rekommendera att du stänger av pumpen och drar ur kontakten helt ur väggen, dels för att spara lite stand by-ström och dels för att skydda pumpen för ev åskväder.
Sen om du nu föredrar eller har behov av att köra AC med den ibland på sommaren så går det ju naturligtvis åt lite energi till detta men inte så mkt som man kan tro, utan det är en förhållandevis billig drift, och definitivt lär det väl inte kunna äta upp hela den besparing som du har gjort under vinterperioden om du nu inte kör den nästan kontinuerligt under hela sommaren, även om det då kommer att tära lite på den besparing som du nu har gjort. Men givetsvis är det ju trots allt så att den bästa och effektivaste energibesparingen är ju alltid på den energi som man ju inte använder alls.
Mvh Raffen.
Utloggad ElVikingo
  • Stad/land: Landsbygd
  • Antal inlägg: 227
  • Hellre en värmepump i handen än två på foten
« Svar #2 skrivet: 09 maj 2008, 14:35:26 »
Här är det redan sommar nog för en testkörning med coolläget.
Så då gjorde jag det för första gången.
Inne var det 26 grder och för testens skull satte jag temp till 17 med full fläkt.
Vp var avstäng sen 12 timmar.
Det tog tre minuter att få ett utblås på +8 grader och det tog ca 10 minuter att komma ner i 17+ i ett rum på ca 30 m2.
En snabb avläsning sa att det kostat mig ca 60 öre.
Sedan var det bara att stänga vp'n öppna fönstren och voila så var det 23 grader inne igen.
Så följ raffens råd men tänk på att en förnuftig användning av ac i ett enda rum inte kostar så mycket.
Tänk att det kan vara så svårt, att vara efterklok i förväg....
Många fiskar små...får plats i en stor å
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 394
« Svar #3 skrivet: 09 maj 2008, 16:38:44 »
På sommaren ska man fiska, hugga ved, dricka öl och grilla.
Värmepump? Glöm det ;)
mvh
Sebbe
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 09 maj 2008, 16:43:12 »
mvh
Sebbe
Tjenare Sebbe!  Mkt bra uppfattning du har om sommaraktiviteter tycker jag, och dessutom är det ju ganska energieffektivt. ;)
Mvh Raffen.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #5 skrivet: 09 maj 2008, 17:53:31 »
Jag kör kyla på sommaren, inte hela sommaren, lite när jag tycker det behövs. Kostar inte så många hundralappar för en sommar, värt varenda spänn. Samtidigt torkas luften oxå.
Utloggad kento
  • Åker helst custom, sakta på kurvig asfaltsväg
  • Stad/land: Vetlanda
  • Antal inlägg: 43
« Svar #6 skrivet: 09 maj 2008, 18:26:32 »
Jag har för mig att jag läste nånstans i bruksen att om man ska stänga av för en längre tid, skulle man göra nåt speciellt. Typ köra avfuktning, kyla eller nåt ett antal timmar. Återkommer om jag hittar var jag läste det . . .
Kento
Med L/L sedan 080410. ME GA25 VAH. I sommarstuga ca 70 m2. Bara positiva erfarenheter ännu, och räknar inte med nåt annat! Varför inte tidigare bara . . .
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #7 skrivet: 09 maj 2008, 20:12:11 »
Jag kör pumpen nere nästan hela sommaren.
Värme nere,kyla uppe :)
I ett sutteränghus blir det annars lätt sk "källarlukt".
Med L-L värmepumpen på så försvinner den nästan helt och hållet.
Trots det så har jag landat på 15500kwh på årsbasis, 260 kvm, 5 personer (3 tonåringar) i Norrlands inland.
Att köra pumpen sommartid kostar nästan ingenting alls!
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #8 skrivet: 09 maj 2008, 20:53:42 »
I perioden april-maj och september-oktober kör jag bara värmepumparna på värme om det behövs. Lite då och då typ.
På sommaren är de helt avstängda, sladden urdragen. Under de få veckor som det brukar vara värmebölja kör jag AC på kvällarna någon timme för att köra bort den värsta värmen. Jag är inte så plågad på sommaren, huset är välisolerat och har markiser överallt. Det är inte speciellt dyrt att köra AC, och det är värt varenda öre. Med ett välisolerat hus gäller stängda dörrar och fönster dagtid och öppna fönster på natten....
MVH/Gano
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #9 skrivet: 09 maj 2008, 21:07:27 »
jag kör som dig värme nere kyla uppe
  kostar inte mycket att ha det svalt & schööönt
 kjell *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #10 skrivet: 13 maj 2008, 15:20:36 »
Pja, som många andra så svor jag på att inte köra AC på sommaren... mjahaha det höll ju inte mer än nån månad.
Körde lite AC  "bara för att kolla *host host* funktionen".
Insåg då att det kostar inte ens en krona per kväll och är klart värt det istället för att flämta i fläktdrag och 25-30 ºC inomhus.
Pollen och annat har jag inte märkt någon förbättring av att köra pumpen, drar bara ström.
  • Dot gäster: 2014
