Författare Ämne: Hur långt räcker en Thermia Villa 60  (läst 1557 gånger)
Utloggad Robbo
  • Antal inlägg: 52
« skrivet: 08 maj 2008, 21:59:47 »
Hejsan jag har en Villa 60 som kör bergvärme....
Undrar hur många kvadrat den kan värma utan större bekymmer?
Sugen på att dra ut en kulvet i garaget... därför frågan
Tackar på förhand
  • Antal inlägg: 31238
SV: Hur långt räcker en Thermia Villa 60
« Svar #1 skrivet: 08 maj 2008, 23:06:25 »
Det beror bland annat på hur mycket isolering du har i väggarna, hustyp, varmvattenbehov osv?
Hur välisolerat är garaget och hur varmt ska du ha där?
Hur mycket går värmepumpen och hur mycket eltillskott drar den per år?
Ett rätt OK alternativ annars är en billig LLVP i garaget.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 09 maj 2008, 00:02:42 »
Tackar på förhand
Hej Robbo!  Måste väl säga att jag kan ju inte annat än beundra dina visioner om att dra in golvvärme i ett stort garage som brukar vara några riktiga draghål, när jag redan tycker att det är stort nog att man ger sig på att lägga in golvvärme i hyfsat isolerade bostadshus. Håller nog med Carl N här att skall du få en rimlig kostnad för uppvärmningen av ditt garage så satsa du på en luftvärmepump där istället.
Mvh Raffen.
