Angående högtemp
Ämne: Angående högtemp (läst 1799 gånger)
logn
Nybörjare
Antal inlägg: 7
logn
Angående högtemp
29 januari 2005, 20:07:48 »
Var går gränsen mellan hög-och lågtempsystem.
Jag har idag när det är -4,5 grader en vb ut på 44,1 grad
och vb in på 39,1 grad. Har 21 st element av varierande storlekar troligen en stor vattevolym.
IVT Greenline HT+ C11
borra 201 meter, 198 aktiv, värmer c:a
240 m2 + 40 m2 i källaren
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
gsg..... gåre så gåre
Re:Angående högtemp
29 januari 2005, 20:15:01 »
Det beror lite på vart du bor.
Lågtemp då ska man klara sig med 55 grader på framledningen den (nästan) kallaste dagen. Man pratar om 55 fram vid DUT (dimensionerande utetemp).
Hos oss är DUT -25 men det kan iofs bli mycket kallare än så....
Högtemp gammalt pratade man om 80-60 system.. 80 fram 60 på returen
Bor du söderut i vårt avlånga land är det nog ett lågtemp!!?? vet du framledningen vid stark kyla???
Drygt 150 meter aktiv borra.
Fixaren
Antal inlägg: 1244
Fixaren
Re:Angående högtemp
29 januari 2005, 20:20:13 »
När man räknar på värmesystem så kan man slå i tabeller hur mycket värme en radiator lämnar. Högtemp som inte används numera byggde på 80/60 och lågtemp om jag mins rätt på ca: 50/40 där första siffrorna är framledning och sista returen.
Beroende på var i landet huset byggs har man något som kallas DUT vilket innebär att vid den lägsta utetemp som förekommer enligt SMHI:s statestik så skall huset kunnas värmas upp till 20 grader inne. Kiruna har väl ca:-40 och Malmö ca: -10 Stockolm ligger på -19,7 osv.
Byggarn av huset har sedan räknat ut effekt behovet för ett rum till t.ex 1000 w vid DUT då går man in i tabellen och hittar en radiator som storleksmässigt stämmer in. Högtemp blir en liten och lågtemp en stor. När man bygger åt sig själv spelar det inte så stor roll om man överdimensionerar radiatorerna ordentligt det kanske blir några tusenlappar mer som man lätt spar in vid värmepumpsdrift. Men husföretagen som bygger ett stort antal hus håller igen på storleken.
Varför fråga när man kan göra fel själv
logn
Nybörjare
Antal inlägg: 7
logn
Re:Angående högtemp
29 januari 2005, 20:23:10 »
Framtemp vid stark kyla -20 (det är kallt för att vara Östergötland), var med vår gamla el-panna det högsta jag uppmätte 59 grader dock med ej kalibrerad termometer
Fixaren
Antal inlägg: 1244
Fixaren
Re:Angående högtemp
29 januari 2005, 20:32:00 »
Då kan man klassa det till ett lågtemp
Angående högtemp
gäster: 2777
användare: 4
tnhd
rocas
tipo874
en.knapp
