Författare Ämne: sommarvärme och cirkpumpen stänger av  (läst 3179 gånger)
Utloggad Bullo
  • Stad/land: Surahammar
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
  • Golf är roligare än värmepumpar!
« skrivet: 07 maj 2008, 08:26:22 »
Hej.
vill bara tala om att med det nya promet som vi fick byta när vp gick sönder så funkar sommarvärme funktionen. Så fort det blir sommarvärme slår den av cirkpumpen.
På den gamla gick den hela tiden.
Ny bostad med L/L pump IVT Nordic Inverter avstängt sen 100101 12 FR-N + Olje radiatorer (badrum och tvätt på hela tiden) Tegelhus 105 kvm + 15 kvm inglasad altal + garage och gästrum 40 kvm, 3 glas fönster
Förbrukning 2008 enl tidigar ägare 13900 kwh.
Förbrukning 2009 13200 och då har det varit mycket kallare än tidiagre år. Förbrukning 2010 14177
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
SV: sommarvärme och cirkpumpen stänger av
« Svar #1 skrivet: 08 maj 2008, 21:20:37 »
hej bullo hur många starter/dygn har du?Jag kollade nu så låg det på 47
IVT greenline HE C7
Utloggad Ulfons
  • Stad/land: Avesta
  • Antal inlägg: 181
« Svar #2 skrivet: 09 maj 2008, 08:47:18 »
Hejsan. Jag hade 4 starter på min sista dygnet, 2h 13min drift. då ingen vv produktion på den. Bullo kolla om verkligen pumparna skall stå still på sommar läge, en pump mår inte bra av att ståstill någon längre tid då den kan fastna.
   //Ulfons//
Enplans tegelvilla 90m2 med källare i sutteräng - 1955
Totalt 150m2 uppvärmings yta
Nibe 1215 8,5 kwh, 180m aktivt borrhål
Garage med vattenburet system 70m2,10 grader varmt inredd övervåning 50m2 bo yta . värms med Sanyo co2
Utloggad Bullo
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
« Svar #3 skrivet: 09 maj 2008, 09:18:39 »
Jonas, ungefär en 4-8 starter per dygn.
Ulfons, enligt manulen skall cirkpumpen stanna. Vi brukar alltid stänga av cirkpumpen till golvvärmen och det har aldrig varit några problem och den har vi väl haft en 10-15 år.
Utloggad Suomi Mies
« Svar #4 skrivet: 15 juni 2008, 22:17:05 »
Hej.
Heip!
Unfortunately I cannot answer you in finnish, but 'jag har havit den samma problem', or something like that  _/-.
This problem you discripe comes when inside temperature is higher than 5 degrees over than Sanyo expects to get to radiators. Normally when you have some other heatingsystem or huge windows and so on (or real sommertime).
You may get easily rid of this 'SOMMERGRANS' feature just by switching some reasonable limit to 'MIN TEMP TO RADIOTAORS'. I have switched it to 20 degrees and I get totally rid of the problem + 'cirkumpumpen inte stannas' even at sommertime (for which I may see no reason that it should and it may make harm to your radiators if it does).
Hope I got your problem correct and not answering total 'b...s...' just because of my poor swedish.
