Författare Ämne: Blir inte klok på pumpen............  (läst 3441 gånger)
Utloggad solbacka
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 06 maj 2008, 13:04:55 »
Har en Nibe 1130 och ärligt talat så förstår jag inte på den.  Därför hoppas att ni erfarna kan komma med råd. Om man kopplar den till sommarläge så ska den endast värma varmvattnet. Eller? Men när jag läser av menyerna så är tiden för varmvatten  t ex igår ca 1 timme och men kompressorn har gått ca 2,5 timmar och den har startat 5 gånger. Borde inte kompressorn även bara har gått 1 timme då ?Har även flera andra problem med den, men en sak i taget...........
 huvuddunk
Utloggad solbacka
  • Antal inlägg: 5
SV: Blir inte klok på pumpen............
« Svar #1 skrivet: 08 maj 2008, 15:50:22 »
Tack och lov att det finns erfarna "rörisar"......... Fick svaret igår att alla ( ? ) värmepumpar värmer även elementen under sommarläge fast då under mycket kortare perioder ( lägre kurva ). I min värld verkar det vara bortkastad energi.  fiR: För vem vill ha ut värme i elementen när det är 40 grader vid husväggen och 23 grader inomhus. Man kunde tydligen placera utegivaren i söderläge och då lura pumpen. Är det någon som har gjort det?
Utloggad torstain
  • Stad/land: sundbyberg/Gotland
  • Antal inlägg: 394
« Svar #2 skrivet: 08 maj 2008, 19:35:01 »
Min 1230 värmer då inga element under sommaren. Jag sätter den i sommar läge och då värmer den endast varmvattnet
Nibe fighter 1230-10 med 2*300m slang på gotland i hus från -46 betonghålsten tvåvåningar, kall vind och varmkällare. Ca 200m2 uppvärmd yta.
  • Antal inlägg: 31195
« Svar #3 skrivet: 08 maj 2008, 20:56:45 »
Står den i Auto eller vår/höst så värmer den radiatorerna på sommaren, väljer du sommarläge så ska värme mot radiatorer vara blockerat.
Jag har satt min utegivare i söderläge men det är för att VP:n inte ska värma mitt hus soliga dagar under vinterhalvåret då solen ligger på och värmer huset i princip själv.
Utloggad solbacka
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 08 maj 2008, 21:16:07 »
Den står i sommarläge. 2,5 timmarskompressors gång kan inte motsvara 1 timmes varmvatten. Undrar vad gjorde den då? Om den nu inte värme elementen ......
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #5 skrivet: 08 maj 2008, 21:18:11 »
Ovanstående citat kan jag också intyga.
« Senast ändrad: 08 maj 2008, 21:42:52 av nic2 »
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #6 skrivet: 08 maj 2008, 21:27:12 »
Kan det vara växelventilen som krånglar?
Utloggad solbacka
  • Antal inlägg: 5
« Svar #7 skrivet: 08 maj 2008, 21:27:50 »
Vad skönt att jag inte är ensam studs, Vad beror detta fenomen på, är det någon inställning som man skall ändra på?
 Fick ett Hp-larm som fick pumpen att sluta värma varmvatten Varför? Finns det något som gör att det piper eller ringer eller tjuter så man upptäcker det tidigare?
Utloggad AlfL
  • Antal inlägg: 86
« Svar #8 skrivet: 08 maj 2008, 22:16:55 »
Samma här ;)
Hus 1  150 m². Fjärrvärme med Honeywell AQ6000 adaptivt system i drift sen 1985 i Lund.
Fritidshus på Österlen 80 m². NIBE 1230-6 med 110 m borra. I drift sen 060615.
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #9 skrivet: 09 maj 2008, 00:17:33 »
Du kan hälsa dina "erfarna" rörisar att dom kanske skulle ta och börja kränga korv utanför krogen istället, för dom vet inte vad dom pratar om när dom säger så.
Här värms inga radiatorer i sommarläge, inte ens i autoläge när det är nog varmt ute. Jag har sommarlägestemp på +25º och vinterläge på +20º och 3/5 hade jag +17º utetemp på em, innetemp +23º och ingen värmning av raddarna på nästan hela dagen, visserligen med innegivare.
 >:D
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
