Författare Ämne: bugg i Nibes programmering?  (läst 2216 gånger)
Utloggad milliwatt
  • Antal inlägg: 130
« skrivet: 29 januari 2005, 19:27:01 »
Hej! kom på en sak som irriterade mig för några år sedan. Värt att ta upp på detta forum.
Av någon anledning stannade min kompressor och en varningslampa började blinka i displayen. Det blev kallt som bara f.. en kväll , det var så jag upptäckte det hela. Egentligen skulle elpatronen träda in när detta inträffar men det gjorde den inte. Jag var tvungen att manuellt sätta igång patronen. Jag mailade Nibe och frågade om det verkligen skall vara på detta sätt? Tänk om vi hade varit på semester i två veckor mitt i smällkalla vintern utan värme i huset  :-\ Hemska tanke >:(
Känner någon igen detta problem?
mvh
milliwatt
Nibe svarade inte trots att jag mailade två gånger.
Nibe 1110 . 190 kvm boyta och källare 115 kvm. Jordvärme, ca 250 m slang. Årsförbrukning ca. 15.000 Kwh.
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:bugg i Nibes programmering?
« Svar #1 skrivet: 29 januari 2005, 20:37:38 »
Kör du aldrig elpatron nu ?? visst har du inbyggd elpatron??  händer det igen skla du kolla vad den larmar för.
Drygt 150 meter aktiv borra.
  • Antal inlägg: 31233
« Svar #2 skrivet: 29 januari 2005, 21:11:42 »
mvh
milliwatt
Hade du VP inställd på att TS kan gå in vid behov (blinkande lampa) eller var TS helt avstängd (släckt lampa)?
Utloggad milliwatt
  • Antal inlägg: 130
« Svar #3 skrivet: 30 januari 2005, 11:50:42 »
Hej Carl / Bertil! jag har elpatron och den är inställd rätt, blinkande lampa. Det har bara hänt en gång. Jag tror att det hade med isbildning att göra, läste i manualen och kom fram till att et kunde vara en orsak. Morgonen efter gick det starta upp kompressorn igen.
Vore bra om man kunde skapa ett "fel" på kompressorn för att se om elpatronen slår till. Kanske lossa spänningsmatningen till kompressorn  ???
mvh
milliwatt
« Senast ändrad: 30 januari 2005, 11:52:36 av milliwatt »
« Svar #4 skrivet: 30 januari 2005, 14:40:53 »
Hmmm...
Isbildning borde inte innebära att elpatron inte går igång, kan inte komma på någon annan orsak än att det är någon bugg i systemet.
Du får stöta på hos NIBE igen.
