Författare Ämne: "Svårt" val?  (läst 3406 gånger)
Utloggad wsp
  • Antal inlägg: 38
"Svårt" val?
« skrivet: 06 maj 2008, 12:37:23 »
jag va och pratade med kommunens energirådgivare härom dagen. Hade stora förhoppningar om att få råd om vilken "väg" i energidjungeln man ska välja. MEN, det visade sig att jag nästan kunde mer än honom!!! Därför vänder jag mig nu till er.
Fakta:
1-plans villa, 109 kvm, byggd 1984, välisolerad, torpargrund, 11st elradiatorer, panasonic luft/luft pump från ca 2002, Autoterm Corus 1000A FLVP för tappvatten, liten kamin för myspys. Nuvarande förbrukning ca 21-22000 kWh.
Behöver:
nytt värmesystem pga att elradiatorerna behöver bytas (är slitna och fula) och att FLVP:n säkert börjar bli lastgammal.
Olika lösningar:
*Chansa och inte göra ngt alls!
*Byta ut elrad till nya elrad med intelligent styrning, typ Siemens, NOBÖ mfl, kostnad ca 30kkr
*Konvertera till vattenburet, gör arbetet mestadels själv, kostnad ca 30kkr inkl rad OCH:
      *Bergvärme, kostnad ca 150kkr ???
      *Ny FLVP, typ ComfortZone CE50, kostnad ca 100kkr ???
Pellets och ved väljer vi bort! Fläktkonvektorer vill jag inte satsa på pga av att jag misstänker problem med kallras vid fönster då!
Är ute efter en säker lösning för framtiden och dessutom ett system som höjer värdet på huset.
Har hört att bergvärme inte lönar sig för ett så pass litet hus som 109 kvm och att CZ inte håller tempen vid kallgrader. Bor i Gävle, men även här har vi ju fått mildare vintrar!
Står nu rådvill och vet inte vad jag ska satsa på.
//WSP
  • Antal inlägg: 31274
SV: "Svårt" val?
« Svar #1 skrivet: 06 maj 2008, 18:59:54 »
Byta elradiatorer sparar inte så mycket pengar.
Bergvärme känns overkill på det lilla huset
En Comfortzone kan kanske funka men huset är rätt litet för en sån också, normen för ventilation är 0,35 l/s per m2 eller ca 137 m3/h för 109 m2. En CZ behöver ett luftflöde på minst 150 m3/h. Det går kanske att snålställa luften lite men då ger inte värmepumpen full effekt.
Bästa ekonomiska alternativet är nog att inte göra något, byt dina radiatorer om du tycker de är fula men förvänta dig ingen större besparing.
Utloggad torstain
  • Stad/land: sundbyberg/Gotland
  • Antal inlägg: 394
SV: "Svårt" val?
« Svar #2 skrivet: 06 maj 2008, 19:36:35 »
Kanske en nordenberedare med en fläktkonvektor till? Både varmvatten och värmetillskott.
Nibe fighter 1230-10 med 2*300m slang på gotland i hus från -46 betonghålsten tvåvåningar, kall vind och varmkällare. Ca 200m2 uppvärmd yta.
Utloggad wsp
  • Antal inlägg: 38
SV: "Svårt" val?
« Svar #3 skrivet: 07 maj 2008, 21:45:46 »
Hmm, ok. Men hur blir resonemanget om nu min FLVP (Autoterm Corus 1000A) ger upp?
Har även planer på en utbyggnad, 30-40 kvm. Hur skulle flödet bli då?
Fläktkonvektorer vill jag inte ha!
//WSP
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
SV: "Svårt" val?
« Svar #4 skrivet: 08 maj 2008, 00:08:43 »
Har du inte en ganska hög elförbrukning med tanke på byggår, luftvärmepump och återvinning?
Har du plats för jordvärmeslang på tomten?
Eftersom du kan tänka dig att konvertera till vattenburet själv så är steget inte så långt att även installera markvärmepump själv.
150m borrhål inklusive fylld slang dragen innanför vägg borde du kunna få för runt 40 000:-
8kw värmepump 42 000:-
Kopplingsdetaljer vp ca 10 000:-
Om du söker och får konverteringstödet så blir det kanske 10 000:- tillbaka på skatten på konverteringen.
Totalkostnaden borde kunna hamna på någonstans 110-130 000:-
Det är en hel del jobb med att göra konverteringen själv men hyfsat betalt.  :)
SV: "Svårt" val?
« Svar #5 skrivet: 08 maj 2008, 06:54:16 »
Håller med, det finns kanske intrimmning att göra vad gäller luft/luft VP:n och elradiatorerna?
Det kan också handla om mycket hushållsel, motorvärmare, torktumlare och mycket prylar på standby mm.
Utloggad wsp
  • Antal inlägg: 38
SV: "Svårt" val?
« Svar #6 skrivet: 08 maj 2008, 12:21:55 »
Jo, intrimning behöver säkert göras map luft/luft och elrad. Men den intrimningen blir inte enkel med gamla raddar. Därför har jag tittat lite på styrsystem mm, men är ´långt ifrån övertygad att det skulle hjälpa. 21-22 i elförbrukn känns mycket även för mig och det är ju därför jag nu börjat rota i det här.
Ngn som vet hur man kollar skicket på FLVP:n. Kanske den går till 100% elpatron?
//WSP
  • Dot gäster: 4633
