Författare Ämne: Test resultat  (läst 1713 gånger)
Utloggad Fox pump
  • Antal inlägg: 12
Test resultat
« skrivet: 05 maj 2008, 22:48:11 »
Ska man verkligen lita blint på alla luft värmepump testerna??  stämmer  resultaten så bra med verkligheten.. det är väl ändå där som pumpen visar vad den går för..  pumparnas effekt är ju bättre eller sämre vid olika temperaturer/förhållanden och så borde det väl vara vid olika planlösningar oxå..
Testerna är väl gjorda på identiska/lika förhållanden på alla pumpar???
Pumparna borde väl ha olika egenskaper dvs att en pump som fått medel betyg på test, kan det funka lika bra eller bättre
på en annan planlösning än den pump som fått topp betyg..
Tegelstenshus byggd på 1950 talet. I Salbohed....
2 våningar, övre plan bo del c:a 120 kvm, nedre plan med ett sovrum,gillestuga,garage, pannrum, tvättstuga, ej lika varmhållet....
Tidigare vedpanna med el kassett, årsförbrukning el; 35 000-40 000 kWh/år
Installerade Panasonic HE9GKE, april -08 håppas på elförbrukning ca 1200kr/mån
SV: Test resultat
« Svar #1 skrivet: 05 maj 2008, 22:52:00 »
SP:s test och motsvarande institut i Finland kan du nog lita på.
SP räknar även om den potentiella besparingen till kWH beroende på husets förbrukning på tre olika orter som exempel.
Däri ingår naturligtvis parametrarna dellast, temperatur under året med mera, bättre än så blir det inte.
  • Dot gäster: 2134
