Författare Ämne: Planering av 100kvm garage. ny plan!  (läst 8365 gånger)
Utloggad Robbo
  • Antal inlägg: 52
« skrivet: 05 maj 2008, 19:41:56 »
Hejsan är i planerings stadiet om att bygga ett fint garage.
Måtten kommer bli 13*7 meter.
10-15cm tjock platta.
100mm cellplast som isolering under.
Väggar med 170 isolering
Och taket ca 2-300 isolering
Uppvärmningen funderar jag över vad som är smart.
Tanken är golvärme, vedpanna med ack-tank 500l.
Krav jag har är att det ska gå bra att kallställa det.
Sen att jag vill kunna värma upp det snabbt ibland har jag löst med en dieselkanon...
Vad tror ni???
MVH Robert
« Senast ändrad: 06 maj 2008, 09:45:23 av Robbo »
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: Planering av 100kvm garage
« Svar #1 skrivet: 05 maj 2008, 19:53:04 »
Om det bara är garaget som skall värmas upp, så verkar det onödigt dyrt med golvvärme och panna mm.
Dessutom går det trögt att värma upp ytan efter kallställning med golvvärme.
En rejäl luftvärmepump skulle passa bättre tycker jag, går bra att kallställa och hyfsat snabb att lyfta temperaturen.
Utloggad Robbo
  • Antal inlägg: 52
« Svar #2 skrivet: 05 maj 2008, 20:05:24 »
Hej du..
Det är bara garaget som skall värmas. Varför jag vill ha golvvärme är för att det är bekvämt att ligga underbilar och skruva...
Jo trögt blir det men som sagt så får jag snabb hjälpa till med en diesel kanon när man kommer på att man ska skruva snabbt....
Hur lång tid tar det innan det börjar bli nån temp i plattan tror ni?
luftvärmepump nja jag vill ha golvvärme ;)
MER kommentarer
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 05 maj 2008, 20:18:53 »
Hej du..
MER kommentarer
Hej Robbo!  Då tycker jag definitivt att du skall välja golvvärme om du nu absolut vill ha det på det sättet. ;)
Mvh Raffen.
Utloggad Robbo
  • Antal inlägg: 52
« Svar #4 skrivet: 05 maj 2008, 20:32:58 »
Hej du..
MER kommentarer
Mvh Raffen.
Ja jag har bestämt mig för det :)
Utloggad Robbo
  • Antal inlägg: 52
« Svar #5 skrivet: 05 maj 2008, 22:01:59 »
När jag nu vill kunna kallställa detta vad har man i sysstemet då, glykol? vilken blandning`?
Utloggad Tallstugan
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 32
« Svar #6 skrivet: 05 maj 2008, 22:25:34 »
Nu för tiden rekomenderar man minst 300mm isolering under platta om du skall ha golvvärme.
mvh
Per
Tegelvilla 350m2 i 3 plan byggt 1973, Bergvärme Nibe 1245-12 installerad Nov-2012, borrat 222m.
FTX ventilation Systemair TR03 driftsatt Jan-2014 med vattenvärmning och 5kW kylbatteri. När utetemp är över 13 gr styr jag mot konstant innetemp(ju större avvikelse från börvärde desto högre flöde). är utetemp under 13 grader är det konstant tillufttemp 22gr.
Solceller 61 st 260W glas-glas Solarwatt paneler. 15kW SMA växelriktare. Driftsatt 28/12-15. Beräknad årsproduktion knappt 15000kWh.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #7 skrivet: 05 maj 2008, 22:39:24 »
hej
varför inte kombinera din vedpanna och golvvärme med en vattenburen areotemp från tex jula
på ca 15kwh  kostar inte många kr
bygg bara så du kan välja värme källa med kulventiler,ska du snabbt ha upp temp i lokalen så kör areotempen å vid längre perioder så växla om till golvvärme
du behöver knappast acctank då din platta är en stor värme tank,har du fått den varm så tvär kallnar den inte av
å jag håller med golvvärme = mycket isolering
grunda med ca 50cm granulat å lägg på 200-300mm markskiva innan du gjuter plattan
lite tråkigt att i efterhand inse att man fuskisolerat plattan å uppvärmnings kostnaderna skjuter i höjden,då är det lite för sent att göra nått åt saken ,plattan ligger där den ligger....
Utloggad gothmog
  • Antal inlägg: 51
« Svar #8 skrivet: 05 maj 2008, 23:00:41 »
Varfoer inte klae mekaroverallen med liggunderlag paa ryggsidan saa slaar
man tvaa gaess paa en gaang, isolerar mot kyla och behagligare att ligga
paa rygg och jobba.
Kanske man skulle ta och soeka patent.....  ;-)
/Gothmog
IVT X15
100 l arbetstank
300 l VVB
2x117 m aktivt borrdjup
LK golvvaerme
Hus byggt 1946 tillbyggt 1997 250 kvm i Huddinge
Utloggad Robbo
  • Antal inlägg: 52
« Svar #9 skrivet: 06 maj 2008, 09:16:40 »
paa rygg och jobba.
/Gothmog
hehehe ett got skratt förlänger livet
Utloggad Robbo
  • Antal inlägg: 52
« Svar #10 skrivet: 06 maj 2008, 09:44:39 »
Hej nya bud som gäller
ja jag ser det att det verkar väldigt snålt med isolering.... får nog dubbla den minst i sulan.
som nån sa: dumt att snåla när man lika bygger..............
Så nu ser det ut så här:
under sulan minst 200mm cellplast.
Väggen blir det 170 plus en 45
Taket får sig minst 300
Uppvärmningen har jag också varit vaken för i natt :)
Nu söker jag en mer året om uppvärmning som är smart. vad ska man välja?
Golvvärme har jag som ett krav som jag är fast för.
Jag har ju Bergvärme i huset... hmm undra i fall den räcker till att värma upp 100kvm garage också???
Det är en Thermia Villa 60 som idag värmer upp min nedre plan på huset ca100kvm i runda slängor.
Finns det en chans att detta kan fungera!?
Har idag 2st shuntgrupper en med 5 ansl. och en med 3ansl. nu är det 1 ledig på vardera shunt.
jag ska ju inte ha 20plus i garaget snarare 12-15grader...
Finns det en möjlighet?
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
SV: Planering av 100kvm garage. ny plan!
« Svar #11 skrivet: 07 maj 2008, 06:44:59 »
Tyvärr brukar det dra iväg med kulvert o dyligt.jag tycker du borde kolla in megatherms golvvärmepump där du gjuter in kopparör direkt i plattan den rekomenderas för hus på 60 kvm men borde kunna monteras på större yta när du inte behöver lika varmt
Utloggad Robbo
  • Antal inlägg: 52
« Svar #12 skrivet: 07 maj 2008, 20:26:03 »
Okey megatherm... hmm ja kanske en ide att tänka över.
Kulverten blir inte många meter ca4 meter till huset.
Nån som kan svara på i fall jag kan värma upp garaget med min bergvärme?
Men kör jag med bergvärmen så blir det ha varmt året om....
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #13 skrivet: 08 maj 2008, 20:13:31 »
Jojo .. då lär du få frysa i huset när pumpen är dimensionerad för det och inte ett garage med ...
/Bosse
Utloggad Robbo
  • Antal inlägg: 52
« Svar #14 skrivet: 08 maj 2008, 21:29:18 »
/Bosse
Hehe trevligt svar.... den ska vara lite överdimensionerad men jag vill veta hur mycket man törs koppla på?
Någon som kan svara på den frågan som vet hur långt en Villa 60 räcker???
