Författare Ämne: Planering av 100kvm garage. ny plan!  (läst 8381 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Planering av 100kvm garage. ny plan!
« Svar #15 skrivet: 09 maj 2008, 00:13:07 »
Jojo .. då lär du få frysa i huset när pumpen är dimensionerad för det och inte ett garage med ...
/Bosse
Hehe trevligt svar.... den ska vara lite överdimensionerad men jag vill veta hur mycket man törs koppla på?
Någon som kan svara på den frågan som vet hur långt en Villa 60 räcker???
Hej Robbo!  Ja är den nu lite överdimensionerad så kanske den räcker till 20-30 m2 ytterligare i bostadhuset om det nu är hyfsat välisolerat, och vad det nu gäller garaget så kan väl överkapaciteten isf kanske räcka till ca 10-15 m2 om du nu har lite flyt.
Mvh Raffen.
