Författare Ämne: Blir den här luft/luft bra för oss?(Nu med planlösning!)  (läst 3895 gånger)
Utloggad Mrmuppen
  • Antal inlägg: 88
Vi har idag en 11år gammal luft/luft som jag har lite svårt att få fram data på beteckningen på den är Panasonic "Room Air Conditioner CU-VG100KE"
Jag misstänker att den har gjort sitt och dessutom inte är särkilt effektiv mot dagens pumpar... den fungerar, men klarar redan vid ganska höga utomhustemperaturer inte av att hålla tempen inne..
Vi funderar på en sån här nu istället
http://www.hemmalinkoping.se/index/partID,163/action,showProduct/webclass,304/id,100142116/ 19000kr installerad och klar.
Den nuvarande är placerad i trappen(trappen är av öppen typ) med möjlighet att rikta luftströmmen in mot både sovrum och vardagsrum.
Hustyp 1,5 plan 140kvm EDIT: Bor i Linköping på östgötaslätten, det är inte mycket till vintrar här längre, tänkte om det spelade roll, såg någon lista med medletemperaturer här på forumet...
Kommer vi att spara ytterligare el på att byta till en sån här? jag gissar att den nuvarande är klen då tex utomhusedelen är betydligt mindre än andras i området.. dessutom så ligger den väl på upphällningen med tanke på åldern! lite kuriosa är att jag hittade ett kvitto på den från 97, 45000kr har de betalt för den!
« Senast ändrad: 07 maj 2008, 08:18:49 av Mrmuppen »
1 och 1/2 plan 140kvm bygg-år -77
Luft/luft Fujitsu Nocria 14 installerad i september.
Innan denna fanns en Panasonic pump som är av-installerad nu.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: Blir den här luft/luft bra för oss?
« Svar #1 skrivet: 05 maj 2008, 17:45:52 »
Jajamensan...
 en rejäl pump,borde värma huset väl de flesta dagarna, om du har en någorlunda öppen planlösning. (men hur värmen sprids i huset vet du, eftersom du har en L/L idag).
Pumpen är utmärkt, men priset litet högt tycker jag. Åtminstone såhär i försommar-rean.
Utloggad Mrmuppen
  • Antal inlägg: 88
« Svar #2 skrivet: 06 maj 2008, 08:21:01 »
Låter lovande!
Visst är "FD" modellen den nya? FA/GA en äldre modell?
Jag har lite svårt att hitta fler som säljer dem i stan här(för att jämföra pris), om någon annan härifrån har tips så är ni välkommna att tipsa! :) (Climatech finns ju, men de är dyrare än alla andra på allt verkar det som...)
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #3 skrivet: 06 maj 2008, 11:06:25 »
FD är den senaste modellen från Mitsubishi Electric.
Om planlösningen är öppen så att du når större delen av ytan så kan det t o m vara OK att välja en FD35:a. Man ska inte stirra sig blind på COP-värden, det viktiga är att du slipper stödvärma med dina elradiatorer. FD35:an ger 4,2 kW vid -15 grader mot 3,1 kW för FD35:an.
Du kommer att märka en stor skillnad, det törs jag lova dej. Med lite dörrar öppna och en FD35:a så kan du klara dig med helt avstängda element en bra bit ner i yttertemperatur, kanske så lågt som -15 grader. Du kommer att spara märkbart mer pengar, speciellt om du utnyttjar värmepumpen till max genom att använda relativt hög fläktinställning och slå av eller sänka termostaterna på dina radiatorer.
MVH/Gano
Utloggad Mrmuppen
  • Antal inlägg: 88
« Svar #4 skrivet: 06 maj 2008, 11:38:24 »
FD35 hade en förbrukning på 2,5Kw som högst, det innebär att jag måste säkra upp till 16A antar jag! måste kolla med isåfall om jag har 2,5mm2 kabel ut till den befintliga med...
Det gör inte så värst mycket om den kostar ett par tusen till, bara det blir den bästa lösning med minst problem :) jag ska försöka hitta planlösningarna på huset och scanna in dem..
Utloggad Mrmuppen
  • Antal inlägg: 88
« Svar #5 skrivet: 07 maj 2008, 08:17:27 »
Planlösning!!
Idag sitter pumpen där det är markerat rött, trappan är som sagt ganska öppen men funderingen är ju om det är bättre att ha den där det är markerat grönt?
Dörren till köket är borttagen, annars stämmer bilden för dagen..
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
Hej Mrmuppen!  Placeringen av innerdelen lämpar sig givetsvis bättre på grön placering ovanför entrédörren för där har den ju som det verkar fritt utblås åt vardagsrum, kök och sovrum, upp till övervåningen kommer ju värmen ändå sas. Men det är väl tveksamt om du kan få dit en så stor (hög) innerdel som Mitsun har ovanför dörren och att det samtidigt blir någorlunda snyggt. Jag skulle nog rekommendera dig istället att sätta dit en Toshibapump eller alt en Fujitsu Nocriapump istället, vilka har innerdelar som är max 25 cm höga, för det blir dels avsevärt mkt snyggare och sen får du ändå kvar ett hyfsat avstånd upp till taket så att innerdelen kan få tillräckligt med tilluft vid taket.
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 07 maj 2008, 10:21:07 av Raffen »
Utloggad Mrmuppen
  • Antal inlägg: 88
Tack för ditt svar!
Vad kräver Mistubi för utrymmer i höjd?
Det tål att mätas på, jag har fastnat för den här pumpen ganska mycket efter otaliga timmars läsande, jag har passat på att knalla runt i området och lyssna på och prata med grannar som har pumpar, i princip alla i området kör med L/L pumpar i sina hus här! grannarna verkar dela min uppfattning om det här märket med, panasonicen är förstås överrepresenterd när den säljs så fint med "Sverigepumpen" som slagord, men det är bara de som har haft den som har varit missnöjda på något vis.. jag tror inte att det är en dålig pump men praktiska erfarenheter är det svårt att inte lyssna till ;)
Trappen har ju fördelen att taket lutar, så utrymme ovanför den är ju mycket gott! Ett annat alternativ kanske är att ta ner storleken på trappens kanter i bakkant, 2cm på varje inom pumpens blåsområde torde göra en hel del!
Det fungerar ju där den sitter idag, men det är ju nu man har möjlighet att optimera det när man ändå ska byta!
« Senast ändrad: 07 maj 2008, 11:04:27 av Mrmuppen »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
Tack för ditt svar!
Hej Mrmuppen!  Ja när det gäller innerdelens mått för MSZ-FD35VAH så är ju dessa enl följande  h x b x d =  295 x 798 x 257 mm, så innerdelen är alltså 29,5 cm hög, och dessutom behöver du ju ha minst 5 cm tillgodo upp till taket för att den skall kunna få ordentligt med tilluft (så räkna med ett avstånd av ca 35 cm från taket och ner), och då kommer den ju att hänga nästan nedanför dörrkarmen och det är ju inte spec snyggt med sådana stora klumpar ovanför dörren, men f.ö är det ju en riktigt bra pump alltså.
Så ovanför entrédörren passar den nog inte så bra att ha, utan då får du nog placera den på annan yta isf, och det var därför som jag föreslog dig Toshiba eller Nocria-pumpar om du nu skall placera innerdelen ovanför entrédörren, eftersom deras innerdelar är bara 25 cm höga.
Mvh Raffen.
  • Dot gäster: 2022
