Författare Ämne: Fujitsu Nocria enormt billigt  (läst 3055 gånger)
Utloggad Tony B
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 400
« skrivet: 04 maj 2008, 23:03:29 »
Kan detta stämma
Fujitsu Nocria AWY50UiA : 1.706,25 kr
Kolla länken www.hetluften.se/contents/sv/d99.html
Med rätt länk
MVH
Tony
« Senast ändrad: 04 maj 2008, 23:14:32 av Tony B »
IVT X15 med elmätare och värmemängdsmätning på VV samt radiatorvärme
Solfångare 16m2, brukar ge 10000kWh/år.
Solceller installerade år 2023. 25 Paneler mot norr 3,6 grader takvinkel. 11 paneler mot väster. samma takvinkel.
750l acktank laddas med sol och VP samt vattenmantlad braskamininsats för värme och med förvärmning av VV. 750 l VVB tank laddas med VP
2 borrhål a 194 m aktivt borrdjup, 4 slang kollektor i båda. Frikyla
Byggt 1970. 390 m2 totalt varav 160 boarea resten biarea
Cirka 22 grader på 350 m2 resten 10 grader
Renoverat så nu är det golvärme i hela huset med några radiatorer.
Inomhus pool. Solfångarna värmer på sommaren och VP på vintern
Fjärrvärme bortkopplad
bol46
bol46
SV: Fujitsu Nocria enormt billigt
« Svar #1 skrivet: 05 maj 2008, 01:25:41 »
priset tycks vara för stativ och de andra 3 förbockade valen :(
  • Antal inlägg: 36599
« Svar #2 skrivet: 05 maj 2008, 03:33:07 »
Jag kan se sidan du länkar till, men kan inte hitta den via menyvalen?
Priset är ju uppenbarligen bara för tillbehören, så de har väl inte lagt in nåt pris för värmepumpen, prova beställ, har du tur så står dom för sitt misstag.  ::)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 05 maj 2008, 10:20:43 »
Kan detta stämma
Med rätt länk
MVH
Tony
Hej Tony B!  Ja det är ju rätt som Rickard bl.a påpekar, du får ju ingen pump för det här priset men däremot lite tillbehör enligt det som är förbockat.
Mvh Raffen.
