Författare Ämne: fundering om beräkning av pump  (läst 6221 gånger)
jockefors
jockefors
« skrivet: 29 januari 2005, 18:19:40 »
hej ..
har en fundering hur beräknar jag storleken på luft/luft
pumpen vid en nybyggnation ??
finns det färdiga värden som tex för elradiatorer att du ska ha typ 55w per m2  eller nått sånt
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:fundering om beräkning av pump
« Svar #1 skrivet: 29 januari 2005, 19:02:11 »
bra att du funderar kring det dom flesta köper nog bara en pump, men som jag ser det är det avgiven effekt vid kyla som är avgör om man kommer att spara nån el att tala om...
Dom flesta avger ca 3 kw vid kyla vilket är för lite i dom flesta hus, ksnke ok i ett normalstort nybyggt välisolerat hus. Men vad vet jag.
Kolla här också råd o rön testade just luft luft pumpar.
Men utan att kommentera det du klurar på och som jag anser vara det viktigaste att tänak på.
Drygt 150 meter aktiv borra.
jockefors
jockefors
« Svar #2 skrivet: 29 januari 2005, 20:47:40 »
Hej.
Joo det e ju kruxet  å veta hur mycke man behöver
vet nån vad dom räknade för värden på ett el konvektor ellement  allså watt per m2
det måste ju gå köra efter det värdet då det ellementet också ger varm luft ut som snurrar runt
i alla fall så man har en hum om vad man behöver
Utloggad Bertil
« Svar #3 skrivet: 29 januari 2005, 21:25:26 »
Så här skriver Rinkaby, men i ett nytt hus hmm mindre än så här men hur mycket??
Radiatorer
Några enkla "tumregler" vid val av radiatorer: Effektbehovet för äldre tilläggsisolerade hus är c:a 35 W/m3, i rum med 2 ytterväggar c:a 40W/m3. Vid 1-rörsystem bör effekten för radiator 2 på slingan multipliceras med 1,07, för radiator 3 med 1,07x1,07, för radiator 4 med 1,07x1,07x1,07 o.s.v.
Nån nämnde en länk till ??? råd o rön eller STEM där framgick det hur mycket en normalvilla tar.
Men köper du ett hus ingår väl en noggrann beräkning både på effekt och energibehovet!?
jockefors
jockefors
« Svar #4 skrivet: 29 januari 2005, 21:56:33 »
Hej..
joo men inte om man bygger det på egenhand =)
det e där kruxet ligger...
admin
admin
« Svar #5 skrivet: 29 januari 2005, 22:35:12 »
Räkna med att den skall ge ca 30-35 W/m2 på den yta den kan komma åt att värma. Vid -10 grader...
Alltså, om du har 100 m2 öppen planlösning som skall värmas av värmepumpen, se till att köpa en som ger 3-3.5 kW vid -10 grader. Mycket bättre än så går inte råda dig.
Sen är det ju naturligtvis bara bättre om den ger mer effekt än så. Se denna beräkning som ett minimum som den bör klara.
Elradiatorer eller annan värmekälla måste du ju även sätta in, vad hade du tänkt som komplement till l/l-VP:n.
jockefors
jockefors
« Svar #6 skrivet: 29 januari 2005, 22:45:36 »
hej ..
joo det går ju å kompletera me direkt el eller en vedkamin
tilllägg
nä varför jag undrar e för att jag funderar på att
konstruera mitt eget lilla fritidshus å då styr jag ju min planlösning efter mina egna iderer ...
huset ska väl förmodligen komma att användas som året runt boende då jag blir gammal,å då vore det
ju smidigt å ha ett luft luft system till å börja med då dom är hyfsat billiga att inhandla och instalera + att det e ganska enkelt å kompletera upp med till läggs värmen då det behövs .
går ju i värsta fall köra en byggtork då jag håller på att frysa i hjäl ..=)
fast har man en bra vedkamin så funkar ju den ochså
+att det går ju komplettera upp med fläkt ellement  vid behov
« Senast ändrad: 29 januari 2005, 23:00:10 av jockefors »
admin
admin
« Svar #7 skrivet: 30 januari 2005, 07:26:38 »
Elektrisk fläktradiator på OK eller liknande brukar kosta 3-400 kr. Ger 1000-2000 W - funkar säkert bra.
Utloggad Pettringen
  • Stad/land: En Sjuhäradsbo från Göteborg
  • Antal inlägg: 38
SV: fundering om beräkning av pump
« Svar #8 skrivet: 03 februari 2005, 18:43:05 »
Hej på Er alla!
(www.stiebel-eltron.se)  > Frågor & svar > Färdiga frågorna och svaren:
"Värmepumpen dimensioneras inte efter det högsta effektbehovet, eftersom detta är olönsamt. Större delen av året skulle pumpen få korta drifttider med många starter, vilket ger högt slitage, i stället för att gå kontinuerligt under längre perioder.
Erfarenhetsmässigt vet man att om dimensionering görs efter 50-70 % av det högsta behovet, täcks cirka 80-95 % av hela årets energibehov, beroende på val av värmekälla. Tillsatsenergi tas lämpligast från elpatroner eller från eventuellt befintlig värmepanna."
samt
"Du kan mäta effektbehovet genom att mäta olje- och/eller elförbrukning. En förenklad schablon är att effektbehovet i kW, vid lägsta utetemperatur (årets kallaste dag), är tre gånger årsförbrukningen av olja, då huset ligger i Mälardalen. Har man förbrukat tre (3) m3 olja på ett år är effektbehovet tre gånger så stort, dvs nio (9) kW.
Om elförbrukningen för uppvärmning och varmvatten, i ett eluppvärmt hus, är 20 000 kWh, är det maximala effektbehovet cirka 8 kW
Vilka schablonvärden som gäller för olika delar av landet vet våra återförsäljare."
Mvh
Tony
Som GÄRNA emotser alternativ och Era erfarenheter!   :D
Utloggad Torwig
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 117
« Svar #9 skrivet: 03 februari 2005, 22:27:49 »
Det tipset känns inte relevant för dimmensioneringen av l/l-vp. För mark-vp däremot är det en vanlig tumregel.
Luft/luft Panasonic E12, braskamin, direktel, 125+51 m2 (inr. källare) i Karlstad.
Utloggad ART
  • Antal inlägg: 68
« Svar #10 skrivet: 04 februari 2005, 10:36:15 »
I synnerhet inte om l/l pumpen i fråga är en modern invertervariant, de slår ju inte till/från utan anpassar varvtalet på kompressorn, vad jag har förstått.
Tänkte själv skaffa en klart överdimensionerad inverterpump, baserat på en känska att det på lång sikt blir det mest lönsamma (lågvarv borde innebära ganska radikalt reducerat slitage. Tror jag. Tror. :P )
Fast jag skulle vilja ha en ductable (tyst bekväm lösning med bra värmespridning och (med lite spjäll) effektiv kylning av ovanvåningen sommartid är vad jag vill ha)... Har dock inte hittat någon vettig ductable inverterpump. Så jag väntar, med förhoppningen att vpgr eller någon annan med vettiga ideer om prissättning ska börja sälja en slik...
« Senast ändrad: 04 februari 2005, 10:39:32 av ART »
jockefors
jockefors
« Svar #11 skrivet: 04 februari 2005, 19:32:50 »
Hej..
Joo det tror jag med att det bättre å ta i lite i överkant  skulle hälldre gå på en 7 kw inverter än en 4 kw
problemet med luft luft e ju inte att man får för mycke å köra med   det verkar tvärt om va för ite då man vill ha värmen+ att det e ju som du skriver invertern anpassar sig ju tillvad som behövs
