Författare Ämne: Missljud i innerdel.  (läst 6927 gånger)
Utloggad persvag
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 04 maj 2008, 10:04:22 »
Hej! Jag är ny på forumet men har kört min Fujitsu 12 Plasma i snart 1,5 år och är mycket nöjd. Men jag har fått ett högfrekvent pip/missljud i innerdelen senaste månaderna, vad skall jag göra?
Innerdelen heter ASYB12LDC och ytterdelen AOYS12LDC
Tacksam för svar
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
SV: Missljud i innerdel.
« Svar #1 skrivet: 04 maj 2008, 21:39:49 »
Varierer lyden ettersom hastigheten på vifta varierer ?
Raptus
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 05 maj 2008, 10:27:11 »
innerdelen heter ASYB12LDC och ytterdelen AOYS12LDC
Tacksam för svar
Hej Persvag!  Med all sannolikhet lagren till innerdelsfläkten/fläktmotorn, om det nu möjligtvis inte är någonting annat som ligger emot på innerdelsfläkten e.d och på så sätt skapar ljudet, men det får du väl kolla upp.
Mvh Raffen.
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #3 skrivet: 07 maj 2008, 22:21:06 »
Tacksam för svar
Fujitsu Plasma har Panasonics berömda fläktmotor.
Ring din montör så byter de den gratis till en med keramiska lager.
//Rickard
Utloggad Cud
  • Antal inlägg: 48
« Svar #4 skrivet: 09 maj 2008, 14:36:53 »
Jag har samma pump och har också haft den i ca 1,5 år. Nu börjar innerdelen föra mera ljud och det låter, som det redan nämndes, som om det är lagren som är boven. Suck, det är inte länge sedan den andra pumpen gav upp och nu låter det som om också denna behöver service..
  • Antal inlägg: 36650
« Svar #5 skrivet: 09 maj 2008, 21:39:38 »
Bara att hoppas på att de nya keramiska är bättre.
För alla parter...
Utloggad persvag
  • Antal inlägg: 3
« Svar #6 skrivet: 12 maj 2008, 18:32:43 »
Tack för alla svar! Jag skall kontakta min montör imorgon, hoppas att allt löser sig med garantin. :-\
Utloggad persvag
  • Antal inlägg: 3
« Svar #7 skrivet: 15 juni 2008, 19:55:04 »
Hej. Jag fick en ny fläkt motor monterad i veckan, jag konstaterade omgående ett helt nytt ljud i innerdelen. Tyvärr inte bättre än det högfrekventa pipljudet, nu är det mer "dovt resonans brumljud"! Efter fläktbytet har även indikeringslamporna "timer/drift börjat blinka, detta uppstår ungefär en timme efter omstart. Jag är helt förvirrad, är det jag som är överkänslig för ljud? Jag tror inte det, före pipljuden var den väldigt tyst. Har någon diagnosen klar???
  • Dot gäster: 4909
