Författare Ämne: solenergi ihop med ce 50 ?????????  (läst 7714 gånger)
Utloggad stirrbas
  • Antal inlägg: 30
« skrivet: 04 maj 2008, 09:53:35 »
Som rubriken lyder så funderar jag på om det e någon som vet om det går att koppla in solceller ihop med en ce 50. Det känns som att man skulle kunna spara hyfstat med pengar om det gick/går...
Jag sitter o funderar på att koppla in en extern acctank eftersom att vi tycker att med e knapert med varmvatten .
Vad vet ni om detta Sc:,h
Grym på att köra mobilkran o bärgninsbil men fattar ine ett skit ang fvp o dyligt :-)
  • Antal inlägg: 31216
SV: solenergi ihop med ce 50 ?????????
« Svar #1 skrivet: 04 maj 2008, 14:35:03 »
Jag antar att det är solpanel du menar, solceller gör man ström med. ;)
Detta dockningsschema funkar även med en vanlig CE50 (med inbyggd VVB).
http://www.nibeonline.com/pdf/M10445-2.pdf
Utloggad KalleT
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 252
« Svar #2 skrivet: 04 maj 2008, 20:32:16 »
Jag har kört en 300liters varmvattenberedare med solslinga i serie med den befintliga 180 L i min frånluftsvärmepump i snart ett år.  Thumbsup
Har en blandningsventil efter solberedaren som är inställd på 60 ºC, ingen blandningsventil efter värmepumpens beredare. Det fungerar mycket bra.
Jag har även kopplat en varmvattencirkulationspump från tappstället i tvättstugan (vid värmepumpen) som jag kan starta och pumpa VV tillbaka till inkommande kallvattenintag i solberedaren. Jag kan då pumpa över varmt vatten från solberedaren efter en solig dag och höja tempen till 60 ºC i VP-beredaren som normalt håller 50 ºC med värmepumpens hjälp.
Nu har jag ställt ner värmepumpen till att hålla 40ºC.
Har ingen automatik på denna pumpen utan kör manuellt, skall försöka komma till skott och koppla in difftermostater för detta, köpt billiga från conrad.se.
Tackvare att jag förvärmer med solberedaren kan jag få ut mer under vintern tackvare en låg temperatur i soltanken. Super nöjd!
IVT Elektrostandard 480, golvvärme 85m2, direkt el 46m2, braskamin, SOLFÅNGARE.
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
« Svar #3 skrivet: 06 juni 2008, 20:45:35 »
Jag har också solpaneler och extern (extra) tank till min comfortzone. Detta fungerar alldeles utmärkt jag får förvärmning av varmvattnet innan det kalla tappvarmvattnet går in i pumpen och värms upp till lämplig temperatur.
Nu på sommaren värmer jag upp golven på toaletterna bara med hjälp av solen och så får jag förvärmning av varmvattnet. Fungerar hur bra som helst.
På vintern har jag även en vattenmantlad kakel ugn som är kopplad till den externa tanken, så när det blir lite extra kallt ute så eldar vi en brasa eller två.
Utloggad GLX
  • Stad/land: Kåge, Västerbotten
  • Antal inlägg: 150
« Svar #4 skrivet: 28 juni 2008, 10:09:03 »
Hur har du Abuquir kopplat ihop solfångarna med CE:n  Sc:,h
Norra Västerbottens kustland, From 080729 en Comfortzone CE 50, och en Nordic air Luft/Luft, Kakelugn, Kamin, delvis konverterat 160m2 hus, 65 m2 garage och gästrum bara direktel
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
« Svar #5 skrivet: 28 juni 2008, 11:04:20 »
Solfångarna går till den externa tanken, sedan går det slingor i den som är kopplat till värmepumpen. Mao så kommer den kalla golvärmen till tanken och värms upp där innan den går tillbaka till värmepumpen som då ytterligare värmer upp ifall det behövs.
Jag har en blandningsventil också så att vattnet inte blir för varmt när den kommer till värmepumpen.
Ungefär samma sak sker med tappvattnet, förvärmning innan den det går in till värmepumpen, dock utan blandningsventil.
Utloggad sjönära
  • Antal inlägg: 220
« Svar #6 skrivet: 13 augusti 2008, 20:55:27 »
Hej Abu!
varför har du VP på sommartid? Jag trodde solen gjorde jobbet då?
Kan man inte koppla ur en FLVP sommartid?
Hur mkt solfångare har du förresten?
1,5 plan nybygge, 250 kvm uppvärmt, golvvärme hela huset, årsmedeltemp 7gr, 0.9-fönster (elit extreme), 290mm väggisol. / 700mm i tak -u-värde skal: 0,2.
CZ CE65L, vacuumrörsolf sfinx, 60 st sydvästvägg och 60 sydost 60-gr lutning. 750 l strömsnäspannan. 5 i hushållet (tre tonåringar)
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
« Svar #7 skrivet: 14 augusti 2008, 11:35:46 »
Eftersom jag inte har en CE 50 L, som jobbar emot en acctank, den fanns inte när jag köpte min pump, så därför är jag tvungen att ha värmepumpen för eftervärmning av varmvattnet som finns i acctanken.
Man stänger inte av en frånluftsvärmepump eftersom den sköter ventilationen i huset också, fläkten går 24 timmar om dygnet.
Jag har 10 kvadratmeter plana solfångare på taket och det verkar räcka hyffsat bra för att ha golven på toaletterna varma på sommaren.
Utloggad sjönära
  • Antal inlägg: 220
« Svar #8 skrivet: 08 september 2008, 23:40:09 »
OK, hur mkt eldar du i kaminen? Hur göra av med 9 tusen kwh i hh-el förresten?
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
« Svar #9 skrivet: 09 september 2008, 05:44:46 »
Eldar bara, när det blir kallt ute och kanske 3-4 kubik om året. Vad beträffar 9 tusen Kwh i hushållsel, så undrar jag lite över det också. Men det måste stämma tvättmaskin och torktummlare går ju varje dag det kanske inte är så konstigt.
Utloggad sjönära
  • Antal inlägg: 220
« Svar #10 skrivet: 09 september 2008, 07:34:32 »
3-4 kubik motsvarar några tusen kwh värme.
kanske har du mkt spots, datorer och andra elslukande apparater på standby?
storlek på hus?
Utloggad larsla
  • Antal inlägg: 13
« Svar #11 skrivet: 15 september 2008, 17:26:08 »
Vi har också solfångare till en Comfortzone. Dock en CE50L med 840L accumulatortank. Vi tar bara tappvarmvatten från tanken och låter värmepumpen själv värma golvvärmeslingorna. Tanken var att det är sällsynt med överskott av solvärme medan man ändå behöver uppvärmning av huset.
Hur som helst har vi klarat oss helt utan bidrag från värmepumpen sedan mitten av april (jag motionskörde kompressorn någon gång i sommar, vet dock inte om det behövs). Vi är dock bara två personer och förbrukade 9000kWh totalt första året (alltså både värme och hushållsel) för vår nybyggda villa på 154kvm.
mvh Lars
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
« Svar #12 skrivet: 15 september 2008, 19:45:49 »
storlek på hus?
Nä, några spottar har vi inte men väl en nätverkserver och nu kommer snart en till fast den är lite "grönare" än den gamla, sedan så har vi ju flera datorer på nästan för jämnan så det är väl klart att det tickar på.
« Senast ändrad: 16 september 2008, 15:56:24 av Abuquir »
Utloggad sjönära
  • Antal inlägg: 220
« Svar #13 skrivet: 15 september 2008, 19:50:38 »
men då har väl ändå solen gett ngt t golvvärmen? april brukar ju ha värmebehov i vårt land.
Utloggad sjönära
  • Antal inlägg: 220
« Svar #14 skrivet: 15 september 2008, 21:22:46 »
Nä, några spottar har vi inte men väl en nätversserver och nu kommer snart en till fast den är lite "grönare" än den gamla, sedan så har vi ju flera datorer på nästan för jämnan så det är väl klart att det tickar på.
[/quote]
hur mkt drar en dator+skärm? 300W? det blir isåfall dryga 2 tusen kwh /år om den nästan alltid är på. Tacka vet jag bärbara datorer.
  • Dot gäster: 1081
